灯具和电器为什么总是大批量的烧坏?三栋楼三个地方,但是出的问题是一样的,灯具是一个厂家的
我是做亮化工程的,之前我们在一个城市做了三栋楼的亮化工程,三栋楼不在一个区域每栋楼相隔几公里远,但是所用的产品基本上全部是一家的,三栋楼完工之后都是经常烧LED洗墙灯的恒流电源和LED数码管的开关电源,每栋楼都反复烧了两次了,需要说明的是,一般灯具安装完毕后都是正常运行了一个月甚至两个月后才烧坏的,每烧一次几乎都是整个回路全部烧毁,最近出的问题有点蹊跷,就是电源没有烧,反而是把24V电源后端的灯具烧坏了,16套400W的高压钠灯灯泡全部烧坏但是镇流器触发器等却毫发无损!线路上没有问题,但是几乎每次事故好像都有下雨。灯具严重进水!在此希望懂行的朋友帮忙分析下,谢谢了!昨晚我们测量了电压,电压波动到240V有时也可以达到250V,一般的灯具和电源能承受住250V的电压吗?
全部回复(10)
zhc7302
都说了进水了,还怎么分析啊
newkis
你买的灯具根本达不到IP65的标准!
@zhc7302
都说了进水了,还怎么分析啊
实际操作中即便灯具进水也只是会烧进水的灯具和电源,同一回路的灯具和电源一般都没有问题。但是我们这个却是半年内出了六次事故,所以我估计不只是进水导致短路这么简单。
newkis前辈说的对,你根本就没有关注灯具的防护等级!
加我QQ我来帮你分析哈2235569461
@zhc7302
都说了进水了,还怎么分析啊
                   深圳科环世纪电子有限公司
深圳科环公司为国内专业从事电磁干扰(EMI)测试设备的开发、研制、生产的高新技术企业。公司拥有一批在该领域具有几十年丰富经验的高级资深技术力量。
我公司的设备具有较大的性/价比优势,(传导测试可在普通实验室环境中正常工作)拥有我们的设备可有效缩短工程研发周期、有效提高企业开发能力。减少工程研发人员跑检测站的烦恼,提高工作效率,从而减少研发成本。KH3900系列EMI接收机有真彩屏幕显示、配USB接口输出测试图形、数据。有全中文化操作界面,简便快捷易操作。
我公司自行开发研制生产的主要产品简介如下:
²        电磁干扰(EMI)测试接收机:(9KHz3GHz
²        1)传导测试配置KH3935型或KH3931型主机一台、KH3760人工电源网络一台、KH43101  幅器一台)
Ø        KH3935            9KHz30MHz           0dB150dB
Ø        KH3931            9KHz30MHz           0dB150dB
Ø        1)传导测试和2)功率辐射配置KH3939型或KH3932型主机一台、KH3760人工电源网络一台、KH43101限幅器一台、ABN300功率销售钳一台)
       KH3939            9KHz300MHz          0dB150dB
Ø        KH3932            9KHz300MHz          0dB150dB
Ø        1)传导测试和2)功率辐射配置3)电磁波辐射测试KH3938型或KH3934型主机一台、KH3760人工电源网络一台、KH43101限幅器一台、ABN300功率销售钳一台、ZN3050C复合对数周期天线一套)
Ø        KH3938            9KHz1GHz            0dB150dB
Ø        KH3934            9KHz1GHz            0dB150dB
     我公司每台仪器都可提供-中国计量科学研究院的计量证明。
在办事处可--免费为客户提供EMI传导测试服务。客户可亲自使用我公司设备做样机的元件替换和整改。以检验我公司设备的测试精确度和稳定性。
   我公司同时专业生产:屏蔽室及EMC测试用全套设备.可为客户提供,EMC全套方案,同时公司有定期进行免费EMC的技术培训
    公司抗扰度EMS测试仪器有;*雷击浪涌发生器、**静电放电发生器、***群脉冲发生器、****周波跌落模拟发生器、*****工频磁场发生器等。为客户专业设计、制作屏蔽设备(屏蔽房、屏蔽盒)、隔音设备(隔音室、屏蔽隔音室)。
顺祝
商祺!
深圳市科环世纪电子有限公司
联系人:杨先生
TEL075 586117326-801       MOBILE15986675816
FAX0755--86117389         PC518055
地址:深圳市南山区西丽茶光路南湾工业区10102
yon009
      要是灯具本身的IP等级的问题,你这边边做简单的实验还是可以证明的。可是要是LED Driver的问题,那么你这边可是要找供应商的问题了!
@yon009
     要是灯具本身的IP等级的问题,你这边边做简单的实验还是可以证明的。可是要是LEDDriver的问题,那么你这边可是要找供应商的问题了!
长期免费为客户提供EMC传导,辐射,雷击,静电,脉冲群测试,同时公司也在研发生产高性能的导热硅胶片,如果您有对EMC,散热遇到问题了,都可以来找我们咨询,联系人杨R15986675816深圳科环世纪电子有限公司
深圳市科环世纪电子有限公司
EMI干扰测试设备目录 EMS抗干扰测试设备目录
图片 名称 型号 图片 名称 型号
0, 0, 3, 2, 0, 221, 7, 16 Bitmap
EMI测试接收机 KH3939 Bitmap Bitmap
IEC61000-4-2 GB/T17626.2
  9KHz—300MHz 静电放电发生器 ESD-2000
  传导测试:9KHz—30MHz 静电放电发生器 ESD-2005
0 辐射测试:9KHz—300MHz 静电放电试验台 ESD-D01
      Bitmap 2, 317, 15, 0, 3, 189, 18, 31 Bitmap Bitmap
半导体静电
EMI测试接收机 EMI测试接收机 KH3932 国家军用标准GJB548A-96方法3015
  9KHz—300MHz 国家军用标准GJB128A-97方法1020
  传导测试:9KHz—30MHz MIL-STD-883D、EIAJED-470
  辐射测试:9KHz—300MHz 静电放电发生器 ESD-548
        IEC61000-4-4 GB/T17626.4
EMI测试接收机 KH3935 群脉冲电容耦合夹 EFT-CLAMP
  9KHz—30MHz 群脉冲发生器  EFT-2003
  传导测试:9KHz—30MHz   IEC61000-4-5 GB/17626.5
    雷击浪涌发生器 LSG-2003
      雷击浪涌发生器 LSG-2006
EMI测试接收机 KH3931 单相耦合/去耦网络 CDN-05P1
  9KHz—30MHz 三相耦合/去耦网络 CDN-05P3
  传导测试:9KHz—30MHz 2, 99, 20, 1, 3, 202, 22, 28 Bitmap
IEC61000-4-11 GB/T17626.11
    周波跌落模拟器 CSS-2005
      周波跌落模拟器 CSS-2006
联系人:杨先生15986675816
ycp6688
你发帖子也换一下行嘛!一串字就像万里长城!
