请大家帮忙看看这样的市电整流连接方案是否可行?谢谢
设计一个系统时,功率部分由市电整流后供电,控制部分采用高压buck-down电路供电,两者共地(图中红色的A点和B点要连接在一起).比较方便的办法是如下图方案一,其弊端是C1电容容量较大,系统断开市电电源后短时间内不能消耗完电容内的电荷,导致要大概10多秒后才能显示关机(显示数码管灭掉).
由此改进为方案二,将D2二极管(1N4007)移个位置,进行半波整流,如下图所示
这样连接可以吗?请大家指点,谢谢!
全部回复(3)
yebo020
方案1应该是没有问题的
nudtzmh
@yebo020
方案1应该是没有问题的
谢谢关注,上面讲了,方案一有弊端,为了改进,用方案二,请大家帮忙看看方案二有没有问题?
lxgmvp
@nudtzmh
可以在电容上加个放电的电阻撒
