关于变压器骨架的疑问
小弟初来咋到,刚刚接触变压器设计,有两个问题问一下,不要见笑
1、EI 22X38,这里的22和38分别指什么?EI型骨架和EE型骨架有什么不同?
2、EI 22X38骨架对于开关电源变压器和工频变压器都通用吗?
3、变压器的骨架有没有国家标准?还是各个生产厂家自行制定的标准呢?我查了好久都没查到
全部回复(4)
yb2007
22指的磁芯宽度,38指的是高度,EI和EE型的都可以用,要看你配套什么形状的磁芯
开关电源变压器的骨架与工频变压器是不相同的,也不可能通用,其材料及尺寸都不一样
像我们做的骨架是没有国家标准的,你可以自行开模生产骨架与磁芯,只是不同的磁芯的截面积是不一样,也可以算出来的。。
hxgld
@yb2007
22指的磁芯宽度,38指的是高度,EI和EE型的都可以用,要看你配套什么形状的磁芯开关电源变压器的骨架与工频变压器是不相同的,也不可能通用,其材料及尺寸都不一样像我们做的骨架是没有国家标准的,你可以自行开模生产骨架与磁芯,只是不同的磁芯的截面积是不一样,也可以算出来的。。
嗯,谢谢老兄指点。
关于第一条 我还是有点迷糊,能不能给贴一张图 加以说明呢?
yb2007
@hxgld
嗯,谢谢老兄指点。关于第一条我还是有点迷糊,能不能给贴一张图加以说明呢?[图片]
比如:这里面的A就是所谓的22,如果是EI型的话B就是38(EE型的应该叫法应该是22*19)有的人喜欢把一付磁芯的高度算上。有些叫法有点不同
yb2007
@hxgld
