OB2538变压器的设计
有弄过OB2538的朋友进来帮帮忙,OB2538的变压器设计时候怎么确定变压器的占空比,或者各位高手有设计过的变压器方案希望能够发出来参考一下,谢谢
我设计出的参数是 Np:212    Ns:12    Nv:34
低端输入:127    效率:80%   占空比:0.45     频率:50kHz    输出:5V、2A
全部回复(60)
pxbfeng
哎,没有高手过来瞧瞧,我只好自己支持了。
@pxbfeng
对于反激
我是用RM8的磁芯来算的,其Ae值为64
另外,10W的机子比较难做到80%,一般也就75%吧
OB2538是PSR的芯片。只能工作于DCM模式
pxbfeng
@edie87@163.com
对于反激[图片] 我是用RM8的磁芯来算的,其Ae值为64另外,10W的机子比较难做到80%,一般也就75%吧
我使用EE19的磁芯算的,不知道对不对
aczg01987
上传一个IC规格书看哈
zq2007
LV.11
变压器的占空比请参考:
pxbfeng
@aczg01987
上传一个IC规格书看哈
dolele
@zq2007
变压器的占空比请参考:[图片]
刚用2538做了个10串300ma的led电源,效率有86%哦
aczg01987
@pxbfeng
[图片]OB2538Datasheet
谢谢宇虹的兄弟
power雨点
@edie87@163.com
那个说不能到80%的?  我这做到86%  PSR(我是9W)
zq2007
LV.11
@dolele
其他电性怎么样?
pxbfeng
@power雨点
power雨点,,,,能说一下你的变压器参数吗?
destiny
@power雨点
你的是18V/0.5A我就信,而且觉得你的效率还低了
power雨点
@dolele
楼主  我给你个参数试试  NP/NS   131/9   LP=1.2MH
pxbfeng
@destiny
你的是18V/0.5A我就信,而且觉得你的效率还低了[图片]
但关键问题是我要的输出是5V/2A,
不知道你有什么建议,提点一下
destiny
@pxbfeng
[图片]但关键问题是我要的输出是5V/2A,不知道你有什么建议,提点一下
没说你,我是说如果那个雨点说的和你的输出参数是一样的,效率做到那样,真是大牛了!
**此帖已被管理员删除**
zq2007
LV.11
@8911111
**此帖已被管理员删除**
可以参考J版的帖子。
destiny
@zq2007
可以参考J版的帖子。
不是参考谁的帖子的问题,是他这种拓扑,这种输出参数,实现80%的效率几乎就是不可能的。固定损耗一算就一目了然了啊。
zq2007
LV.11
@destiny
aczg01987
@8911111
**此帖已被管理员删除**
5V2A用EFD20有点浪费额,我用EPC17做的高压平均效率有79.3%,高压满载效率有81.23%
aczg01987
@destiny
满载可以实现,平均效率有点难
@aczg01987
你用原边芯片用常规元件做5V2A做80%以上的效率不我信。
@天空skydai
我用三明治变压器做到板载80效率
zq2007
LV.11
@8911111
我用三明治变压器做到板载80效率
现在OB2538有升级版本啦。
weapon鹏
@dolele
如果输出50V,150ma,那个变压器应该怎么搞?
shangyaqin
**此帖已被管理员删除**
@zq2007
现在OB2538有升级版本啦。
JBX IC
SF5928_DS_final_v1.2 to 金宝鑫科技2011-12-2
这个也是OB2538的升级版    嘿嘿
2012-05-19 21:24
@pxbfeng
目前本人有在用OB2538,之前是12V/2A,现在有新案子该为5V/4.8A,变压器用原来的EE-25铁芯做的,N1=39+17S(0.3*1根)  Nb=13S(0.3*1根)(少了带载不行)NS=4S(07*2)这是5V的,如果是12V/2A砸比是8所以次级最多是8圈,如果做5V/4.8A砸比为13,所以4圈就够了,由于带载电流大所以应该选用07的铜线,效率也比较容易过,目前效率在81%左右,注意次级整流部分最好要用肖特基,否则效率很难过,不用肖特基的话带载电流大一点输出电压就开始下降了,如果你只做5V/2A的话就没必要了,用一个二极管就可以了!希望能帮到你!
linyongcan
2012-06-05 15:00
@天空skydai
5V/2A,我用了EE19 顺序绕法,效率是70%多点点而已了!我把3A 40V肖特基换成5A再试试先!而EFD20  三文治漏感确实会小,但80%,我有点怀疑!
