反激电路工作模式一般有三种,断续模式(DCM),连续模式(CCM),临界模式(CRM)
以下的推导公式,前期条件是你必须认识到反激变压器他的本质是个电感,不是真正意义上的变压器。
Z版,理解不对啊,CCM和DCM的根本区别在于能量是否完全传递,而不是导通时间。
CCM:0.5*Lp*(Ip2-I12)*fsw=Vout*Iout/efficiency, 令deltI=Krp*Ip,则Ip=Vin*Ton/Lp*Krp,I1=(1-Krp)*Vin*Ton/Lp*Krp,所以Ip2-I12=(2-Krp)/Krp*(Vin*Ton/Lp)2,于是CCM就比DCM多了一个系数(2-Krp)/Krp。而同样开关频率和输出功率条件下,DCM的Ip等于CCM的(Ip+I1),所以令deltI=Krf*(Ip+I1),则CCM就只比DCM多一个1/Krf,而DCM条件下Krf=1,因此就有了通用公式:Lp=(Vin*D)2/2Pin*fsw*Krf。
高手,总算有人能看懂推导过程了
原理是一样的,具体还是体现在导通时间上,DCM完全传输能量,还要留有足够时间给死区,否则DCM模式将进入临界模式或CCM模式,这里推导是变化器完全在DCM模式,只不过推导是将修正系数量化了
哎!现在很多人都特别热衷于软件计算,很少有人会像二位认真研究计算过程。我的计算方法可能跟大家不同,非常混乱,只到现在,不论什么变压器,不管多大功率,我的标准计算流程还是:
一支笔、一张纸、一台电脑、一台绕线机...........
先估计功率元件及磁芯,再确定绕组结构,简单的计算几个参数,所有绕组确定每路尽量平铺一层,绕了多少是多少,同时将实际参数输入软件同步修正,观察各相关参数的变化趋势,最终的匝比和线径再稍微调整来满足生产工艺。
这一招屡试不爽............
不同的输入、输出电压/电流及不同结构的磁芯,考虑到各种原因,参数可能差别较大,我的计算流程是似乎反过来的,准确来说应该是验算。可能是受PI的影响较大,不过,他们的计算流程确实非常不错!
一下来个KRP,一下又来个KRF,偶差点晕倒。。。。
