新买的安泰信 aps3005si 30v直流稳压电源的 电流表显示精度为( +/- 0.1%rdg +3个字 ) 实际误差为4毫安 正常吗?
也就是说实际为5毫安但是它显示为1毫安 实际为10毫安但是它显示为6毫安 正常吗? 确定万用表没有问题
全部回复(2)
gongchengshier
这个误差有点大了,可能是仪器本身的问题,也可能是使用不当,建议参考钳形万用表使用方法,这样可以避免一些错误造成的误差
rzpangxl
@gongchengshier
班长 ,我这个安泰信的 DC Source , 输出失调了呀 ,输出直接是 50V ,跳过继电器 ,将变压器的 36V 、20V 、8V 输进整流桥 ,输出分别是 20V 、27V 、10V ,不可调 ,全部过继电器经整流桥输入 ,输出电压是 50 V , 不可调 。TL431 基准端电压 2.5V 稳定 ,滑动变阻器输出电压没有变化 ( 1.0V +/- 0.1V ) ,该如何检修啊 ?
【得捷之选】+MAX78000图像任务+开发环境搭建
dy-h3Sk9IMz
【5月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
开关电源第一讲(负载)
mwxpk
TL431应用问题
dianyuanaihao
如何防止消费电子新产品被抄袭?
dy-nkxSpMgJ
