求二节锂电池充电IC,冲饱后并能给其他的电池充电,不一般的充电器
要求:
先给两节锂电池充电,再利用锂电池的能量,降压输出两路,5V/500MA ,7.4V/1A 给手机或其他数码产品充电
具有锂电池过充,过放电功能,在同一时间只要求一路输出
全部回复(11)
azhu
从电路要求看,你的两节锂离子电池是串联使用的.是否可以考虑成并联使用,然后将电路升压.
如果是串联使用,当电池电压降到3.6V(2节为7v2)时,要输出7V4电压必须要升压,而当电池电压为充满(8V4)时,输出7V4却是降压,这会使电路复杂化.
powerhui
@azhu
从电路要求看,你的两节锂离子电池是串联使用的.是否可以考虑成并联使用,然后将电路升压.如果是串联使用,当电池电压降到3.6V(2节为7v2)时,要输出7V4电压必须要升压,而当电池电压为充满(8V4)时,输出7V4却是降压,这会使电路复杂化.
我这里可能有点错误,输出是5V/500MA 8.4V/1A,5V采用降压,8.4V直接对电池充电,(两节串联),怎样保证过充,过放电,8.4V直接对电池充电
还要考虑过电流放电,
xyb755
@powerhui
我这里可能有点错误,输出是5V/500MA8.4V/1A,5V采用降压,8.4V直接对电池充电,(两节串联),怎样保证过充,过放电,8.4V直接对电池充电还要考虑过电流放电,
我有现成方案,怎样与你联系?0755-26078551/26078612夏先生
XYB755@163.COM
xjh203
@powerhui
还是不太明白你的意思.两节的锂电池充电IC是有的.但是看你的意思要充电IC即要充电用,又要放电用.单节市场上面是有的,但是很贵的.多节的好像目前市场上面还没有.如果要将来做两路输出,不防考虑azhu的建议,采用升压的方案.因为单解的充电IC和保护IC要比多节的便宜的多.否则,你可能就会遇到azhu说的问题.
willen
你好,我们公司有ATMEL芯片做的可以调节输出充电的方案,如有需要请联系:13724395480
powerhui
@xjh203
多谢兄弟,用两节并联,一颗DW01有没有问题啊,如果两节电池不匹配,一充饱了,另一个还没充饱,有没有可能性,(两节电池容量一样)还是用两个DW01
xjh203
@powerhui
如果你是工厂生产,我想你不会用不同批次,不同型号的电池吧!你担心的问题理论上面是存在的.但一般来说两个并联用一个DW01就可以了.更多节的并联再另外考虑.如果你要求更加严格你可以考虑每个都做保护,如果你不考虑价格的问题.根据你的输出的要求,你的保护的MOS要低阻大电流的了.你可以根据输出功率转换一下,还要考虑PCB的内阻和MOS的热阻.
azhu
@powerhui
并联的电池不可能会出现一颗充满,另一个没充满的问题.
而串联的电池反而会出现这种问题.
xjh203
@azhu
并联的电池不可能会出现一颗充满,另一个没充满的问题.而串联的电池反而会出现这种问题.
说的是如果是一个出现异常的现象,比如内部微短路,或者微开路(内阻偏离正常很多的.电芯内部的PTCR或者其他防爆结构出问题)好比你给一个正常的电芯和干电池并联充电一样.这时间就感觉要分开保护的好了.
powerhui
@xjh203
多谢楼上两位兄弟的指点,我升压到5.2V,有转换效率高的IC介绍一些
xjh203
@powerhui
5.2V的话电压不是很高,随便哪一家做电源管理的都有.根据你的价格,你可以选择效率的高低,不过一般你这种低电压的,效率都可以做到90%以上的,我见过的最高的可以做到96%(理论值).90%以下的就不要考虑了啊,因为你的电压下降时间,你的实际效率也会下降的.
电源网上论电源@串联稳压
解理
250W反激恒压电源
dianyuanaihao
直面网络边缘安全挑战:掌握技术与方法要点
小编推荐
寻一款3KW高效率AC/DC电源模块,基本参数如下:
hitosong
反激300W 上电MOS管Vds直接冲到771V
dy-2NncP4e7
