电磁炉高手能给解释一下这个现像吗?
今天闲来拆开一个电磁炉,使用铁锅看其工作电压和电流波形!
1、对于这个电流波形,在IGBT的开通初期产生的,这个电流振荡得什么原因形成的?
2、IGBT开通初期,电压还处于正向电压,为何会有反向电流,按说续流二极管还没有导通条件,是何因?
3、如何消除这个振荡的电流?
4、换锅后的波形难看,这又是为何呢?
5、对于这种锅,如何能使波形更好?
6、在这种工作波形下,电磁炉是不是会坏呢?
期待电磁行业经验丰富的高手解释!
全部回复(13)
adh1234
联系我来解析,Q48684478
zhufdf
@adh1234
联系我来解析,Q48684478
 论坛很冷清啊!
igbtsy
@zhufdf
 论坛很冷清啊!
请版主米工给你答复是最佳的。到现在为止,本论坛上出现的关于单管的波形,版主的单管最大功率给出的波形是最佳的波形及工作状态,多多研究、分析和实践,你的问题就找到原因了。
zhufdf
@igbtsy
谢谢!
@zhufdf
谢谢!
你具体的电路我不太清楚
1,IGBT开通初期的振荡,是因为你的线盘离锅太近了,线圈没有充分谐振,把锅与线盘之间的距离增加一点就可以了
2,开通初期是硬开关引起的电流振荡,续流二极管无法消除这个振荡,只要把锅稍微提高一下,就会消除这个波形了(如果你的同步电路没问题的话)
3,开通后还有振荡电流,有可能,一,你的驱动电路和IGBT中间,有过长的引线,是引线过长产生的振荡,在正常电路中,它一般不会产生的,当然还可能有其它原因,要结合具体电路分析,二,铝锅容易引起振荡,三,你是临时搭建的电路,各种引线过长,开通时的硬开关振荡很容易延续下去无法消除。但不管怎么样,你首先要排除锅与线圈的距离引起的问题
4,换锅之后,振荡周期由20us减小为15us左右,那么这个锅基本是铝锅,波形难看的原因,仍然是锅离线盘过近
5,这种铝锅,用单管不是太合适,或者,你把它离线盘远一点,波形就好了(当然电流也会降低)
6,不能肯会坏,但会不安全,同样的距离,用铁锅加热到10A,用铝锅时,一般只能达到一半电流左右,再高就不安全了
这段时间是相当忙,没有关注你的贴子
wheelzhou
@米山人家
你具体的电路我不太清楚1,IGBT开通初期的振荡,是因为你的线盘离锅太近了,线圈没有充分谐振,把锅与线盘之间的距离增加一点就可以了2,开通初期是硬开关引起的电流振荡,续流二极管无法消除这个振荡,只要把锅稍微提高一下,就会消除这个波形了(如果你的同步电路没问题的话)3,开通后还有振荡电流,有可能,一,你的驱动电路和IGBT中间,有过长的引线,是引线过长产生的振荡,在正常电路中,它一般不会产生的,当然还可能有其它原因,要结合具体电路分析,二,铝锅容易引起振荡,三,你是临时搭建的电路,各种引线过长,开通时的硬开关振荡很容易延续下去无法消除。但不管怎么样,你首先要排除锅与线圈的距离引起的问题4,换锅之后,振荡周期由20us减小为15us左右,那么这个锅基本是铝锅,波形难看的原因,仍然是锅离线盘过近5,这种铝锅,用单管不是太合适,或者,你把它离线盘远一点,波形就好了(当然电流也会降低)6,不能肯会坏,但会不安全,同样的距离,用铁锅加热到10A,用铝锅时,一般只能达到一半电流左右,再高就不安全了  这段时间是相当忙,没有关注你的贴子
大概理解您讲的原理,不过想知道电磁炉怎么就能做饭了?
zhufdf
@米山人家
谢谢米工讲解,我试试!
igbtsy
@zhufdf
谢谢米工讲解,我试试!
半桥、全桥串联谐振的只要看破UCE波形,UCE波形含有丰富的信息。单管模式的UCE波形及驱动波形要同时看。单管模式在全部的调功率范围内只要UCE波形有任何的拖尾、切削、上升及下降沿二边不对称、或者拖尾结束后出现鼓包,都是工作状态有问题的,要结合具体的电路来分析原因。
zhufdf
@igbtsy
谢谢IGBTSY的细心观察与提醒!
我再仔细找找这个Uce在IGBT开通时的拖尾原因!
dianyuan657
@zhufdf
谢谢IGBTSY的细心观察与提醒!我再仔细找找这个Uce在IGBT开通时的拖尾原因!
IGBT开通时产生电流振荡,主要由于硬开通造成!你可试验功率从400W慢慢往上调,电流振荡也会越来越小,当完全没有硬开通后,IGBT开通时产生电流振荡也基本没有!也可以像米工所说,将锅与线盘的距离慢慢拉远,也可以看到电流振荡也会越来越小!
zhufdf
@dianyuan657
感谢dianyuan657解释指导!
我做试验对比一下!
zhufdf
@dianyuan657
非常感谢,的确是因硬开通造 成的续流,电压尚 未到零点开通加速促进了续流,经您提醒后,我观察到了这个现像!
再次感 谢!
同时谢谢楼上诸位大师!
caijinshan
有图片吗?发个波形上来瞧瞧。
