关于变更空载电流的问题?
关于变更空载电流的问题?
我厂产品空载电流大时一是加硅钢片或是敲已浸漆后的硅钢片使其空隙变小从而达到电流变小,请问还有别的方法吗,因为产品到客户那一测空载电流还大
全部回复(2)
东篱醉酒
最好是测量一下有功值,如果有功高,是铁损大的缘故,可能铁心的绝缘不好,造成铁损大
如果不是这样,那可能是线圈匝数不对或铁心质量不好,造成磁路饱和
灰带
当然是在浸漆之前要敲紧,浸漆后不会很紧,会有松动,当然送到客户那里就仍然会大的了,像这种已经成型的产品,我看最大的可能是硅钢片的质量不行,最好是要求供应商对这项出货时要求达到要求.
Nic_浩
使用LTspice进行宽禁带功率半导体器件性能分析
fcbqing
设计GAN器件逆变器出现的一个非常离奇的问题
dy-vuifQK9d
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
请教这个电路时怎么给芯片供电的
wj_12691495
