我的220V半桥感应加热电路,加热电感使用4平方30圈,谐振电容0.54UF,加热铁板功率只有2000W左右,于是进行实验想加大输出功率,在原线圈的上面又同相绕了30圈,相当于并联了一个一样的加热线圈,通电实验,功率没有任何变化。
请高手解释一下啊。
请高手解释一下啊。
1. "电感并联,感量变小,理论上为 L1*L2/(L1+L2)" 这个公式应用是有条件的,那就是L1、L2的磁场没有交琏,没有互感。实际上你的绕法显然不是这样的,互感系数接近1,所以不能套用上面的公式。
2、工作时,线圈对外输出的能量可以认为由三大部分组成,一是由被加热物体引起的损耗,二是线圈内阻引起的损耗,三是磁场泄露引起的损耗。损耗·可以等效为一个电阻来计算。为了加大功率,就要减小等效内阻,而不是仅仅减小线圈的内阻,因为被加热物体得到的热量和线圈的内阻没有关系。
减少线圈的匝数确实可以减小等效内阻,从而加大输出功率。不过要注意匹配谐振电容,选择合适的谐振频率点。
