求助 三相逆变器输出电压波形幅值有脉动
深圳市科瑞爱特科技开发有限公司专用生产直流屏专用正弦波逆变电源,逆变器,大量供应,高质低价,欢迎广大客户咨询使用
QQ:2205060074 13923864205 小向
一、 正弦波逆变电源主要特点
采用CPU控制,线路简捷、可靠;
采用SPWM脉宽调制技术,输出为稳频稳压、滤除杂讯、失真度低的纯净正弦波;
内置旁路开关,市电和逆变快速切换;
分市电主供型和电池主供型:
A)市电主供型:有市电时,处于市电输出,当市电输入故障时自动切换到逆变输出;
B) 电池主供型:有市电时,处于逆变输出,当直流输入故障时自动切换到市电输出;
l 允许在开机状态下切断直流,自动切换到市电旁路,不影响负载的供电,方便对蓄电池进行维护和更换;
l 电池电压过高或过低,逆变电源关断输出,如果电池电压恢复正常,电源自动恢复输出;
l 负载过载,逆变电源关断输出,消除过载之后50秒,电源自动恢复输出,此项功能尤其适用于无人值守的通讯基站;
l 支持通讯功能,提供RS232接口(PIN2、3、5),利用监控软件实时了解电源工作情况;(注意:此系列中500VA机型暂无此功能)
l 提供两组无源干结点,分别用于直流输入故障(RS232 PIN6、7)和交流输出故障告警(RS232 PIN8、9)(注意:此系列中500VA机型暂无此功能)
l 支持无直流开机功能,可以在只有市电的状态下运行。此项功能允许逆变电源先期投入使用,然后再安装电池。(注意:此系列中500VA机型暂无此功能)
二、 CT系列逆变器各型号说明
XX/220-XXXX
XX 。。。。。。标称输入直流电压(Vdc)
220 。。。。。。标称输出正弦波电压(Vac)
XXXX 。。。。。。标称输出功率(VA)
三、 正弦波逆变电源技术指标
500VA 1000VA 2000VA 3000VA 4000VA 5000VA 6000VA
直流输入:额定输入电压(Vdc)
额定输入电流(A)
输入直流电压允许范围
反灌杂音电流 ≤10%
交流旁路输入,允许旁路电压(Vac) 220±25%
额定输入电流(A) 1.8 3.6 7.2 10.8 14.5 15.9 19.1
旁路转换时间(ms) ≤5ms
交流输出,额定容量(VA) 500VA 1KVA 2KVA 3KVA 4KVA 5KVA 6KVA
额定输出功率(W) 400W 800W 1600W 2400W 3200W 3500W 4200W
额定输出电压及频率 220Vac,50HZ
额定输出电流(A) 1.8 3.6 7.2 10.8 14.5 15.9 19.1
输出电压精度(V) 220±1.5%
输出频率精度(Hz) 50±0.1%
波形失真率(THD) ≤3%(线性负载)
动态响应时间 5%(负载0←→100%)
功率因数(PF) 0.8 0.7
过载能力 110%,30秒
逆变效率 ≥85%(80%阻性负载)
旁路转换时间(ms) ≤5ms
工作环境
绝缘强度(输入和输出) 1500Vac,1分钟
噪音(1米)≤40dB
使用环境温度 -25℃~+50℃
湿度 0~90%,不结露
使用海拔(m) ≤1000
机械尺寸 标准机架式 参见表五(深×宽×高)(mm)
保护功能
输入欠压、输入过压保护;输出过载、输出短路保护
逆变电源输入直流电压(Vdc)(误差:+/-0.5~1V)
12V系列24V系列48V系列110V系列 220V系列
额定输入电压(Vdc)12V 24V 48V 110V 220V
输入直流电压允许范围(Vdc)工作电压9.8V—14.5V 工作电压20V—30.5V 工作电压40V—58.8V 工作电压90V—132V 工作电压180V—270V
开机电10.2V--14.2V压 开机电压21.5V—29.5V 开机电压42V--57V 开机电压94V--130V 开机电压 190V--265V
说明:
1、为了保护蓄电池,只有当蓄电池电压处于 开机电压 范围之内时,逆变器才能正常开机。
2、开机进入工作状态后,只要蓄电池电压处于 工作电压 范围之内,逆变器都能正常工作。当蓄电池电压降到 开机电压 下限时会有电压低告警,继续下降到 工作电压 下限时逆变器关机。
四、正弦波逆变电源使用方法
l 安装
1、安装本逆变电源必须为具有一定的电气理论知识和实践经验的技术人员。
2、 打开包装箱,检查附件是否齐备(一条交流输入线和一本说明书);
3、选择通风、清洁的安装环境;
4、确认直流电源输出电压和(或)蓄电池的电压与逆变电源要求的直流输入电压相符合;
5、确认电源的正负极性,高电位为正,低电位为负(例如:-48VDC电源0V端为正,-48V端为负,+24V电源+24V端为正,0V端为负);
6、将正极接到逆变电源的正极接线柱上(标有“+”),负极接到负极接线柱上(标有“-”
