直流电源输出与输入的建立时间可以做到10ms以内么?
以前从未关注过这个问题,郁闷.接近100ms时,启动电路的电阻就烧毁了,需要启动电阻很小,功率又很大啊?!不知大家还有什么高见,请赐教!
全部回复(10)
tired
看来你完全没有入门
liantang
@tired
看来你完全没有入门
请问tired,你在坛子上是这样回话的么?
b.r.g.j.wallace航天电源
可以做到的.
jacki_wang
LV.11
用三极管启动,启动后关掉,VCC那个电容用小点,这样或许可以做到.
六号桥
@jacki_wang
厚道
tired
@liantang
是的,这是客观评价
power_sz
就是启动时间(TURN ON TIME),10mS的要求也太高了.一般要启动时间短的话,用IC直接和高压相连的那种,比如NCP120(X)系列,6841等.
liantang
@power_sz
就是启动时间(TURNONTIME),10mS的要求也太高了.一般要启动时间短的话,用IC直接和高压相连的那种,比如NCP120(X)系列,6841等.
是啊,以前做电源都是要求缓启动的,但这次用户要10ms的启动.我目前有两种法,一个是用启动电路,干脆不用启动电容,减小充电电阻,但是电流大了,把电阻烧了.另一个是直接将高压输入经电阻加在VCC上,但分压电阻的功率和芯片的启动电流始终矛盾.相对于10ms的要求VCC脚电容扔了都不起作用.
liantang
@jacki_wang
好像可行,我试试,谢谢大侠!
whpeng
比较难做,整流后的交流脉动电流周期10MS,赶上过零点时肯定后级很难建立正常输出.开关也有抖动时间.
可以试一下用功率管开关直流,后级用自激电路.
如果允许,可以用开关管直接控制直流输出
EMI 整改
HyHsH
【得捷之选】触手可及的AI,生活变革从这里开始?
tanb006
【有奖互动】能量新势力:开启探索PI新能源之旅
电源网-天边
LLC电源谐振电容大小波是什么原因
zengzh
简单的PWM式MPPT
百能电器
