我设计了一个逆变电路,开关管采用mosfet IRPF064N,驱动芯片采用2117,其输出HO接到开关管的门极.2117芯片外围电路如下(按照2117的芯片资料上所提供的典型电路).500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1141968994.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
pwm脉冲高电平为5v,理论上2117输出pwm脉冲高电平应为15v,然而实验结果却是2117输出为零.百思不得其解.望哪位高人能指点.是不是和mosfet有关,或是其他的问题.多谢.
关于驱动芯片IR2117的问题请教,多谢
全部回复(20)
@lidunxiang
电路图错了,6脚7脚短接了
做电路板的时候已经把那个短路的地方改过来了.发了改正后的图吧 .
问题是改正后的图出现的.请求高人指点.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1141973568.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@mtvapple
做电路板的时候已经把那个短路的地方改过来了.发了改正后的图吧.问题是改正后的图出现的.请求高人指点.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1141973568.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
PWM脉冲信号的幅值也应该是15V才对,和VCC保持一致.
大家也帮我看看我的问题,我完全是按照IR2117上的数据手册上的接线,想给一个2000微法的电容充电,输入脉冲为500Hz,输出也一直没有输出,按照上面的测量方法(IR的胡工程师教的),不带外围器件,也是没有.开始我以为买到了假片子,于是又买了不同批次的,结果还是一样.现在极度郁闷,到底不知道是什么原因,请高手出来指导一下,看是不是哪里犯了低级错误?500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/3640711256175683.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@gary2009
大家也帮我看看我的问题,我完全是按照IR2117上的数据手册上的接线,想给一个2000微法的电容充电,输入脉冲为500Hz,输出也一直没有输出,按照上面的测量方法(IR的胡工程师教的),不带外围器件,也是没有.开始我以为买到了假片子,于是又买了不同批次的,结果还是一样.现在极度郁闷,到底不知道是什么原因,请高手出来指导一下,看是不是哪里犯了低级错误?[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/3640711256175683.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我也是这个电路,似乎很简单,但就是没有输出,很郁闷!
@gary2009
我现在也是这样的,请问仁兄问题出现在哪里?能不能告诉我是怎样解决的。谢谢
