关于fan7601的又一问题
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/19/1090453258.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
我的原理图,我发现带载10分钟后会自动关闭输出!我在3脚上并了1M的电阻.
我用54;10;10;试了发现在2.5A左右会有大小波(好象是限流了,但不保护?)效率在83,之后我又试了86;6;6;只是效率在80.8左右.反馈我知道调那里才会好,请高手帮帮忙!
全部回复(11)
你的SS脚有可能有过2.5v的干扰,不知你的PCB布板时SS脚的电容接地怎么样,再检查你的VCC电压是不是有过压现象(好象是19V)
众益
@天高云清
我有个建议:1、至于通电一段后无电压输出,在 FAN7601的第7 脚前面串一只几欧至数十欧电阻.不过该电阻不宜太大,否则在超载或短路时将无法关断电源不能起到自我保护作用.还有一个就是85伏交流输入时,直流输出不稳定. 但也不宜过小.你可以反复试验几次.
众益
你可以将C5改大些
rgb
請問您的問題解決了沒有,我也正碰到這個問題,另外我的輸出電壓空載在跳動
xlwen2002
兄弟你现在那机子怎么样了呀, 我现在在用7601做一款DVD+RW的电源呀,
dengyuan
@rgb
你的电流检测电阻太小,
xiangyi
你的原理图有错误,C3应接地.
xiangyi
@xiangyi
你的原理图有错误,C3应接地.
輸出電壓空載跳動可将R3减小一点,不行再将辅助绕组加多一点匝数.
rainsun
@众益
你可以将C5改大些
潜水高手嘛 我同意增大C5的做法
rainsun
反馈是不是应该调整R4呢 他的电流反馈过程是怎么样的呢 另外FB脚的电压何时打开MOS 何时关断MOS呢 请高手详解这个过程
rainsun
请教楼主 :虽然启动输入最大可以到500V 但是当我的输入超过350Vac时 是不是应该接启动电阻呢 另外这个启动引脚最低输入为多少可以启动呢
