  • 论坛首页
  • LED行业的改革者——MT7930最新升级版本驱动恒流高PFC芯片
MT7930(原边反馈 隔离驱动芯片)
1.输入电压:AC85265V.
2.
电流驱动能力
1A.
3.
效率可达88%
4.
自带PFC功能,PFC高达0.95以上,支持无电解电容方案
5.
工作模式:恒关断时间、DCM模式
6.
调光模式:PWM、线性调光、开关调光
7.
恒流精度:2%以内.
8.最高50W的驱动能力.
9.支持无电解电容驱动方案,具有上电软启动功能.
10.内置VDD过压,LED开路/短路保护,以及欠压、过压及过热保护功能.
11.初级端电流、电压感应技术,无需光耦.可调节输出电流及功率设置.
12.封装:SOP-8
主要应用:LED日光灯/球泡灯/ 玉米灯/吸顶灯/E14/E27/PAR30/PAR38/GU10/LED路灯
 LED隔离高PFC7W方案
LED隔离20WPFC方案(电源总高9MM
输入电压:AC85-265V.
输出电流:450MA
功率:20W
PFC(功率因数):95%
效率:88%
电流精度:2%.
此方案为1224.
测试板宽:260mm,长:18mm,高:9mm,可过CE认证。
如需要方案和具体PCB图请与我联系。
可免费提供样品测试
如需要规格书与Sample请留言,我会在看到留言的第一时间发到您邮箱
我的联系方式
Tiffany/S
深圳市山鸣电子有限公司
MOB : (86) 13728739939
Fax:(86) 0755-88309223
QQ: 1187444761
Mail: tiffanyliu@hillsoundelectronics.com
LED高级技术群189245665(已满)
LED高级技术群289257803(已满)
LED高级技术群317154563(已满)
LED高级技术群4125725241(火热招募中)
全部回复(11)
zvszcs
LV.12
我现在正做这个,能提供样机测试不?能提供芯片样品不?
@zvszcs
我现在正做这个,能提供样机测试不?能提供芯片样品不?[图片]
当然可以,嘿嘿,您直接打我手机与我取得联系,或者加我QQ沟通,谢谢您的支持。
@山鸣电子小刘
我顶起来,莫让好贴沉下去啊
@山鸣电子小刘
我顶起来,莫让好贴沉下去啊
@山鸣电子小刘
大哥大姐们帮忙顶啊
@山鸣电子小刘
大哥大姐们帮忙顶啊
飘过~~~~~
@山鸣电子小刘
飘过~~~~~
@山鸣电子小刘
LED高级技术群1:89245665(已满)LED高级技术群2:89257803(已满)LED高级技术群3:17154563(已满)LED高级技术群4:125725241(火热招募中)
四群已满,谢谢大家的支持,请加三群。
@山鸣电子小刘
四群已满,谢谢大家的支持,请加三群。
MT7953(5W 以下/高效率/过认证/隔离方案)
1.最高输出功率为5W.
2.内置1A/600V 的MOSFET.
3.高效率,输入电压在220V 时,3*1W 的效率是82.8%.
4.全电压(AC85-265V)输入下,输出电流变化率为正负0.5%.
5.MT7953 内部参考电压为负温度系数,在90 度温度下,输出电流会下降约1%,杜绝高温炸机情况发生.
6.具有开短路保护,开路功耗<0.03W,短路功耗<0.05W.
7.MT7953 整板器件为15 个(内置2 个高压辅助绕组对地电阻).
8.电源板整体成本在2.3 元左右,低成本.
9.恒流精度为+/-3%.
10.封装:SOP-8
主要应用:LED 球泡灯/ E27 /GU10.
MT7955(12W 以下/高效率/过认证/隔离方案)
1.最高输出功率为12W.
2.内置2A/600V(RDS=5 欧)的MOSFET.
3.高效率,输入电压在220V 时,7*1W 的效率是86%.
4.全电压(AC85-265V)输入.
5. LED 开路/短路保护.
6. VDD 过压保护,输出过压保护, 欠压锁定保护, 过温保护.
7.MT7955 整板器件为17 个.
8. 源边感应及恒流机制,无需次级反馈电路.
9.恒流精度为±3%.
10.封装:SOP-8
主要应用: LED 球泡灯/ E27 /GU10/PAR 灯/外置电源.
@山鸣电子小刘
MT7953(5W以下/高效率/过认证/隔离方案)1.最高输出功率为5W.2.内置1A/600V的MOSFET.3.高效率,输入电压在220V时,3*1W的效率是82.8%.4.全电压(AC85-265V)输入下,输出电流变化率为正负0.5%.5.MT7953内部参考电压为负温度系数,在90度温度下,输出电流会下降约1%,杜绝高温炸机情况发生.6.具有开短路保护,开路功耗
MT7201(DC-DC驱动芯片)
1.输入电压:650VMT7201C+
2.
电流驱动能力
1A.
3.利用ADJ引脚进行LED开关、模拟调光和PWM调光,可用此芯片做RGB调光产品.
4.
效率极高,高达97%.
5.
开路保护,过温保护和过流保护,让系统更安全
6.
恒流精度:±2%.
7.内部集成功率管.
8.调光比1200:1  PWM调光下)
9.可通过EN55015B的辐射和传导测试,另可通过4千伏ESD测试.
10.封装:SOT895
lumenchip
@山鸣电子小刘
飘过~~~~~
流明芯LED照明恒流驱动解决方案选型指南下载
SD6857(PSR+PFC控制模式LED驱动)规格书
SD6857(PSR+PFC控制模式LED驱动)应用设计指南
SD6857(PSR+PFC控制模式LED驱动)应用于18W LED日光灯驱动方案
SD6857(PSR+PFC控制模式LED驱动)应用于7W LED球泡灯、筒灯驱动方案
SD6857(PSR+PFC控制模式LED驱动)应用于9W LED球泡灯、筒灯、PAR灯驱动方案
SD6857(PSR+PFC控制模式LED驱动)应用于12W LED球泡灯、筒灯、PAR灯驱动方案
SD6857产品概述:
        SD6857(PSR+PFC控制模式LED驱动)是集成 PFC 功能的原边控制模式的 LED 驱动控制芯片。它采用 PFM 调制技术,提供精确的恒流控制,具有非常高的平均效率 ,采用 SD6857(PSR+PFC控制模式LED驱动) 设计的系统,可以省去光耦、次级反馈控制、环路补偿,精简电路,降低成本。
       SD6857(PSR+PFC控制模式LED驱动)是一款原边控制副边LED电流的芯片,并有PFC功能。大大减化了系统复杂程度,降低成本,同时,PF高达0.95以上,THD低于10%.可以防止较低的PF值引起的供电效率降低和产生过多的高次谐波 (大量的高次谐波会反馈到市电供电网,会造成电网被高次谐波污染) 。成功应用于PAR灯,球泡灯和日光灯系统中。 特别在在T8灯管中,可以很好的替代以往用PFC芯片做成的驱动器,最大程度的节省了成本和空间。
     SD6857(PSR+PFC控制模式LED驱动)芯片采用原边控制模式,可以省去光耦,次级反馈控制和环路补偿电路,仅需极少的外围元器件即可构成完整的系统,大幅精简了电路规模,减少系统耗电并缩小了电路板体积,有利于用户精简设计布局,降低开发和制造成本。
      此外,SD6857(PSR+PFC控制模式LED驱动)芯片内部集成了温度保护电路,环路开路保护、线损补偿、峰值电流补偿、限流电路、过压保护、欠压锁定等保护电路,以保证芯片的工作环境正常,延长其使用寿命。
      SD6857(PSR+PFC控制模式LED驱动)芯片基于士兰微电子自行研发的BiCMOS/BCD工艺制造,采用了SOP-8封装形式,具有集成度高、占板面积小、便于整机调试等突出的特点。
SD6857主要特点:
*采用原边反馈控制结构,系统经济,无光耦和TL431。
*低启动电流,低至5uA启动电流
*前沿消隐, PFM 调制,一次侧控制模式
*逐周期限流
*峰值电流补偿
*过压保护 ,欠压锁定 ,过温保护
*环路开路保护
*很好的PFC值(≥0.95 ),总谐波THD≤10%
*高可靠长寿命设计,恒流精度高(±1%)
*SO8封装
SD6857优势:
*SD6857 工作于 DCM 模式,具有非常高的平均效率
*SD6857 集成 PFC 功能,全电压 PF 值>0.92
*SD6857对 THD 的控制非常优秀,可以轻松使 THD <10%,典型 值 5%
*相对于 SA7527/L6562 等单级 PFC 电路来说, SD6857为原边控制,不需要加上光耦,TL431,LM358 等器件,进一步提高可靠性及降低BOM 成本
*SD6857采样电阻可调,可调整因变压器感量设计不合理而产生的误差,得到±3%的线性调整率和 ±3%的负载调整率,减少对变压器的依赖
*SD6857具有高达 20W的输出 驱动能力,满足多种LED 驱动电源的需求
*专利的抖频技术使得良好的 EMI 性能得已实现,EMI 器件大为减少
SD6857典型电路:
基于SD6857设计的7W LED球泡灯基本电气测试数据
基于SD6857设计的7W LED球泡灯电源板
基于SD6857设计的18W LED日光灯效率优化
基于SD6857设计的18W LED日光电源板
基于SD6857设计LED驱动电源的EMI测试(传导/辐射)
几中隔离式主流LED驱动方案比较
(注:流明芯产品样品申请,请详细填写联络信息,公司概述及应用情况,传真到0755-29059280或发邮件至sample(at)lumen-chip(dot)com)
深圳市流明芯半导体照明科技有限公司将以最快最周到的服务方式解答阁下所有的疑问,如果阁下有任何意见或建议,请通过以下方式联系我们
公司名称:深圳市流明芯半导体照明科技有限公司
公司地址:深圳市民治街道梅龙路彩悦大厦4楼406B(深圳北站旁)
电话:0886-755-61335808(总机)
传真:0886-755-29059280
热线电话:13312968406(Jacky)
        18922861363 (Dragon)
E-mail:sales(at)lumen-chip(dot)com (销售及产品咨询)
       sample(at)lumen-chip(dot)com(样品申请)
       Support(at)lumen-chip(dot)com(技术支持)
         {注:E-mail地址为避免垃圾邮件,请将(at)换成@,(dot)换成圆点"."  Thanks!}
Website:http://www.lumen-chip.com
MSN & Skype:
QQ在线客服:
关键字:PSR PFC 原边反馈 隔离 LED日光灯驱动 降压 APFC+PSR PFC+PSR SD6857 silan 士兰微 MT7930 SY5800 BP3309 MP4021 省光藕 省431 高PFC 低THD 主动PFC PF值 LT3799 LED控制器 LNK406 SY5810 AT7370 有源PFC BP3308 SY5800A SY5810A 反激式 原边反馈IC 一级代理 R8809 OB3330 功率因数校正 高效率 集成PFC 晶丰明源 华润矽威 美芯晟 矽力杰 安全隔离 高功率因素 高性价比 LED光引擎 LED技术 LED电源技术 EMC EMI 传导 辐射 认证 过认证 无电解电容 源极 栅极 软启动
