LED散热失败原因分析
1, LED光源热阻大,光源热散不出,使用任何导热膏都会使散热运动失败!
2,  使用铝基板作为PCB连接光源,因铝基板有多重热阻,光源热传不出,使用任何导热膏都会使散热运动失败!
使用铝基板作为PCB连接光源,并作为散热板成为散热器一部份,与中空散热器接合,因铝基板与散热器接触热阻太大,使用任何导热膏都会使散热运动失败!
全部回复(96)
在散热设计中,最易被忘的是发光面发热问题,如科锐贴片10WLED,发光面温度达100度以上,
 另外,透镜如无一定空间给发光面进行热缓冲
都会造成散热失败,光衰提前
坐听茆工讲课~
@电源网-网儿
坐听茆工讲课~[图片]
铝基板是LED死灯罪首之一,
中空散热器是LED死灯罪首之二,象征性散热也.1.热流是由两边向中间流动,再向上。2.接触热阻太大
xinyuandz
@qdbs888
铝基板是LED死灯罪首之一,中空散热器是LED死灯罪首之二,象征性散热也.1.热流是由两边向中间流动,再向上。2.接触热阻太大
好像目前常用的都是这些形式
tony_dai
认真听课...,期待下文,比如:解决方法...
那按照版主所说,铝基板多重热阻,导致光源的温度散热不出去,那现在为什么基本上大家还是用呢?不仅大公司这样生产,而小公司也这样啊。请斑竹详细分析原因何在。
zesongl
**此帖已被管理员删除**
zf860227
@zesongl
**此帖已被管理员删除**
认真学习。
@zf860227
认真学习。
星夜星辰:这也是led到今天也不能产业化的原因.东芝与松下也不行,灯热不能用手摸
@qdbs888
有没有可以改善的措施呢?版主,有什么可行的办法呢?分析分析啊。
就目前LED的散热来看,大家除了用铝基板,貌似再没别的办法啦。版主,有什么好的解决办法??
ncy231
@qdbs888
现在广泛在用的就是这些形式啊,楼主有什么好方法,分享一下
weirongshi
@qdbs888
为了美观,大家都在自杀
weirongshi
@笨小孩1114
等待LED有革命性的突破,发光效率大增,发热自然解决了
@weirongshi
等待LED有革命性的突破,发光效率大增,发热自然解决了[图片]
什么时候呢?散热不好解决啊。
@笨小孩1114
什么时候呢?散热不好解决啊。
先讨论,提出问题,我一齐回复
@qdbs888
先讨论,提出问题,我一齐回复
LED散热是LED电源最难克服困难之一啊!影响电源和LED灯的寿命啊。
ncy231
@qdbs888
先讨论,提出问题,我一齐回复
楼主貌似有好方法啊,期待楼主的福音
@ncy231
楼主貌似有好方法啊,期待楼主的福音
他在推销他的东西 好像是什么一体化封装
@qdbs888
先讨论,提出问题,我一齐回复
期待中.....
@qdbs888
先讨论,提出问题,我一齐回复
卖着关子.....
@无源之水
卖着关子.....
求解
@zhoumenjin@126.com
他在推销他的东西好像是什么一体化封装
具体讲讲,什么情况?
anycoll
@oky1006710100
求解
最近出了一种新型的散热板材,叫镁合金,它的散热效果可达2到3倍于铝合金!
bilas0
@zhoumenjin@126.com
他在推销他的东西好像是什么一体化封装
加风扇
qwe510
@笨小孩1114
什么时候呢?散热不好解决啊。
可以点胶!
cxt436339
LED光源发热的原因是LED晶片中的载流子非量子复合。
LED的PN结发热首先要通过晶片半导体材料自身向外传导到晶片的表面,这个有一定的热阻。从LED元件的角度来讲,因封装的结构而异,晶片与支架之间也会有大小不等的热阻。这两个热阻之和构成了LED的热阻Rj-a。从使用者来看,特定的LED的Rj-a这个参数是无法改变的,这是晶圆厂家和LED封装企业需要企业需要研究的课题,但是可以通过选择不同厂家的产品或型号来尽可能减少Rj-a值。
LED灯具中,LED的传热途径相当复杂,主要的途径就是LED-PCB-heatsink-fluid,作为灯具的设计者,真正有意义的工作是优化灯具材料和散热的结构尽可能的减少LED元件与流体之间的热阻。
作为电子元件的安装的载体,LED元件还是主要以焊接的方式与电路板连接,金属基的电路板的总体热阻相对较小,常用的有铜基板和铝基板,铝基板因价格相对较低而得到业界的广泛采用。铝基板的热阻因不同厂家的工艺而有所差异,大致的热阻在0.6-4.0°C/W,价格相差也比较大。铝基板一般有3个物理层,线路层、绝缘层、基板层。一般的电绝缘物质的导热能力也很差,因此热阻主要来自于绝缘层,且因采用的绝缘材料差别较大。其中以陶瓷基绝缘介质热阻最小。相对便宜的铝基板一般采用的是玻纤绝缘层或树脂绝缘层。热阻大小也与绝缘层厚度正相关。
作为设计者,在兼顾成本与性能的条件下,合理的选择铝基板类型和铝基板面积。
相对的,正确设计散热器外形和散热器与铝基板的最佳连接才是灯具设计的成败的关键所在。决定散热能力大小的真正因素是散热器与流体的接触面面积和流体的流速。一般的LED灯具都是采用自然对流的方式来被动散热,热辐射也是主要的散热方式之一。LED灯具的散热器的表面粗化是有效改善散热能力的方式之一。提高热辐射能力的常用方式是采用黑色着色的表面处理。
ncy231
@cxt436339
LED光源发热的原因是LED晶片中的载流子非量子复合。LED的PN结发热首先要通过晶片半导体材料自身向外传导到晶片的表面,这个有一定的热阻。从LED元件的角度来讲,因封装的结构而异,晶片与支架之间也会有大小不等的热阻。这两个热阻之和构成了LED的热阻Rj-a。从使用者来看,特定的LED的Rj-a这个参数是无法改变的,这是晶圆厂家和LED封装企业需要企业需要研究的课题,但是可以通过选择不同厂家的产品或型号来尽可能减少Rj-a值。LED灯具中,LED的传热途径相当复杂,主要的途径就是LED-PCB-heatsink-fluid,作为灯具的设计者,真正有意义的工作是优化灯具材料和散热的结构尽可能的减少LED元件与流体之间的热阻。作为电子元件的安装的载体,LED元件还是主要以焊接的方式与电路板连接,金属基的电路板的总体热阻相对较小,常用的有铜基板和铝基板,铝基板因价格相对较低而得到业界的广泛采用。铝基板的热阻因不同厂家的工艺而有所差异,大致的热阻在0.6-4.0°C/W,价格相差也比较大。铝基板一般有3个物理层,线路层、绝缘层、基板层。一般的电绝缘物质的导热能力也很差,因此热阻主要来自于绝缘层,且因采用的绝缘材料差别较大。其中以陶瓷基绝缘介质热阻最小。相对便宜的铝基板一般采用的是玻纤绝缘层或树脂绝缘层。热阻大小也与绝缘层厚度正相关。作为设计者,在兼顾成本与性能的条件下,合理的选择铝基板类型和铝基板面积。相对的,正确设计散热器外形和散热器与铝基板的最佳连接才是灯具设计的成败的关键所在。决定散热能力大小的真正因素是散热器与流体的接触面面积和流体的流速。一般的LED灯具都是采用自然对流的方式来被动散热,热辐射也是主要的散热方式之一。LED灯具的散热器的表面粗化是有效改善散热能力的方式之一。提高热辐射能力的常用方式是采用黑色着色的表面处理。
分析的很深刻啊,LED的电光转化效率太低了,全发热了
@cxt436339
从材料角度来分析啊,尽管不是很懂,还分析的很不错!学习哈!
xmytq
2011-12-20 21:48
@qdbs888
在散热设计中,最易被忘的是发光面发热问题,如科锐贴片10WLED,发光面温度达100度以上, 另外,透镜如无一定空间给发光面进行热缓冲都会造成散热失败,光衰提前
有什么好办法呢
