企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
逆变/光伏/并网
并网电流有工频谐波怎么解决
并网电流有工频谐波怎么解决
请教各位大虾,光伏并网逆变器采用单电流环控制,发现并网电流存在大量的工频谐波,如100Hz,150Hz,200Hz等等,这是怎么回事,如何解决
全部回复(8)
电源网-源源
帮顶啊 大师们出来啦
arler1982
有没有加电网电压前馈?
jackie86_ok
@arler1982
有没有加电网电压前馈?
一开始没有加,后来加了还是一样。对了,我是直接控的并网电流,不知是否会引入电网谐波
miracle365
@jackie86_ok
同等回答啊~~
arler1982
@jackie86_ok
如果加了电网电压前馈,电网谐波起码是有抑制作用的;你可以适当比较有无前馈的电流波形差别;或者比较前馈大小不一样时候的差别;如果差别看得出来,那么目前的情况可能是前馈系数不够大;原因可能是由于采样通道标定误差等引起的。
arler1982
@jackie86_ok
把加了前馈和没加前馈的波形发上来看看吧
wanghmpb
此时的市电状况如何?有没有看过市电波形?
limin86918
逆变交流侧有没有进行LC或者LCL滤波,同时要考虑滤波器的参数,截止频率等。你要把情况说的清楚一点。
反激式开关电源老化越久,短路保护时输出二极管反向电压越高
dy-YRZMJTnT
真诚求助,LLC谐振电流有尖刺
FromTheAshes
求助,UC2844反激电源无法工作排查
茶叶包子
求助!找三极管自激驱动场管的推挽逆变电路原图
crowsky
TC4422驱动电路输出波形有问题
好好学电力电子
