使用锁存器的问题
  小弟想用所存器实现电源的开关机控制,先在multisim上搭了个简单的电路,仿真的结论是可以实现,买器件回来后实际的电路去不能工作,电路如图所示,芯片供电部分未画出,用和V1一样的5v,现在的情况是在在刚上电的时候在CLK脚就有1.3V左右的电,然后还有就是在按下停止那个开关以后,本来D脚应该是0V,但是却会达到5V,各位给分析一下,是电路不合适呢,还是可能器件有问题?
全部回复(0)
