求救:变压器升温过高,请求各大虾帮忙!
求救:变压器升温过高,请求各大虾帮忙!
电源输出12V/1.5A.变压器为EI22的磁芯.电感为1.6MH,匝比为:90:17:20.磁芯的温度比线圈的温度低7度,线圈温度室温测有130度.
请各老师帮忙看看赐教.
全部回复(14)
电流
自已顶一下,电感降为1.2MH.温度还是高.
电流
@电流
痛苦,没人帮忙!!!!!!!!!!!!!!!!
七年之痒
多少F?
电流
@七年之痒
多少F?
不好意思?小心问一下,F是指什么?
电流
@电流
不好意思?小心问一下,F是指什么?
再问七年老师,中间加绕一层的铜箔屏蔽会不会影响温度呀.请赐教,谢谢!
七年之痒
@电流
不好意思?小心问一下,F是指什么?
频率
电流
@七年之痒
频率
65KHZ.IC是LD7550的.
七年之痒
@电流
影响不大.
七年之痒
@电流
65KHZ.IC是LD7550的.
初级圈数在140---170的比较常用.90圈的很少见过.
电流
@七年之痒
谢谢,赶紧绕个!
lztaa
@电流
平我的经验,这位老弟搞反了,你降低了电感量,就相当于降低了输入阻抗,电流不就更大,就更热.两个方法:一是提高电感量,二是加粗初级线径降低内阻.你自己看,那种方法更可行.你搞变压器,还有测电感量的条件,也算行家了.
科比特磁芯磨床
@电流
谢谢,赶紧绕个!
磨点气隙,圈数比重新设计,请问频率是多少?
电流
@科比特磁芯磨床
65kHZ的频率.初级增加了120圈,温度高的吓人.
nightowl
@电流
你按这个做个试试:Lp=3.2mH,Np=164Ts,Ns=14Ts
【 DigiKey DIY原创大赛】750控制的示波器开箱贴
liuxiaofei126
【 DigiKey DIY原创大赛】无频闪台灯改装
hellbaron
4000W全桥硬开关,有图,求助
我爱电子
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派5B和CSI摄像头的手势控制---项目实操
北葵依旧菜
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(1)
听风织云
