RCC 变压器设计
本人以为开关电源初入行者可以从RCC学起,这张贴子希望对初学者有点帮助
全部回复(66)
@xiaoxiaoniu
支持啊,继续啊,大哥,等你的帖子呢
首先要明确输入输出规格,先举一例
Vin=90--264Vac 相当于106--360Vdc Vout=12V Iout=2A
取106V 12V 2A 工作点频率 f=50KHz 则周期T=20uS
取反射电压 Vr =86V 由106D=86(1-D)得占空比D=0.448 Ton=8.96uS
选用EE2525磁芯PC40材质,Ae=55mm平方,取Bmax=300mT则磁通为16.5uWB
有了以上参数就可以设计出变压器.
初极匝数n1=106X8.96u/16.5u=57.6取58Ts
由0.5LpIp平方=12.8x2x20u/0.95及LpIp=106x8.96u
求出Lp=840uH Ip=1.13A 有效值I1rms=1.13(0.448/3)开方=0.437A
取电流密度4A/mm平方则D1=0.37mm
次级匝数n2=58x12.8/86=8.63取9Ts
峰直电流I2p=1.13x58/9=7.28A I2rms=7.28(0.552/3)开方=3.12A
取电流密度6A/mm 平方则D2=4*0.40mm------4股并绕
振荡绕组n3=58x9/106=4.92取5Ts用0.21mm线可以了
综合以上
n1=0.37mm*1*58Ts Lp=840uH
n2=0.40mm*4*9Ts
n3=0.21mm*1*5Ts
因为n1 n2 作了调整,以上工作点参数会有变化.但是可以根据变压器参数计算出任意输入输出工作点的初次级电流波形,磁通密度,周期频率,导通时间等
以上若有不当之处,欢迎指正!
有了以上参数就可以设计出变压器.
综合以上
n2=0.40mm*4*9Ts
n3=0.21mm*1*5Ts
以上若有不当之处,欢迎指正!
@aming
首先要明确输入输出规格,先举一例Vin=90--264Vac相当于106--360Vdc Vout=12V Iout=2A取106V12V2A工作点频率f=50KHz则周期T=20uS取反射电压Vr=86V由106D=86(1-D)得占空比D=0.448Ton=8.96uS选用EE2525磁芯PC40材质,Ae=55mm平方,取Bmax=300mT则磁通为16.5uWB有了以上参数就可以设计出变压器.初极匝数n1=106X8.96u/16.5u=57.6取58Ts由0.5LpIp平方=12.8x2x20u/0.95及LpIp=106x8.96u求出Lp=840uHIp=1.13A 有效值I1rms=1.13(0.448/3)开方=0.437A取电流密度4A/mm平方则D1=0.37mm次级匝数n2=58x12.8/86=8.63取9Ts峰直电流I2p=1.13x58/9=7.28AI2rms=7.28(0.552/3)开方=3.12A取电流密度6A/mm平方则D2=4*0.40mm------4股并绕振荡绕组n3=58x9/106=4.92取5Ts用0.21mm线可以了综合以上n1=0.37mm*1*58Ts Lp=840uHn2=0.40mm*4*9Tsn3=0.21mm*1*5Ts因为n1n2作了调整,以上工作点参数会有变化.但是可以根据变压器参数计算出任意输入输出工作点的初次级电流波形,磁通密度,周期频率,导通时间等以上若有不当之处,欢迎指正!
此帖编辑了两次才发送成功,烦躁!
@aming
我是初学者,不理解:Vin=90--264Vac 为什么相当于106--360Vdc?
@aming
反射电压是什么电压,其最法能不能给我们说明清楚点,谢谢!
@aming
確實經典
不過還是有地方不太明白
比如Irms 與 Ipk的關系式
我們一般不是這麼算的
請樓主指點!
不過還是有地方不太明白
比如Irms 與 Ipk的關系式
我們一般不是這麼算的
請樓主指點!
@aming
反射电压是什么?
@aming
好啊.
