电感量大?电感量小?
不知为何我对电感量这个参数一直理解不了?(看书也不是很清楚,是脑中没有形成对应的事物吧。感觉理解起来朦朦胧胧的,抓不住)
不知哪位大哥能帮忙解惑啊?
在计算反激变压器的时候计算电感量心里老是没有底气。。。。。。
所以发个帖子问问,同样的输出输入,变压器磁性,匝比等参数,电感量大会怎么样,电感量小了会怎么样。
关注中。。。。。。。
全部回复(13)
zq2007
LV.11
电源的工作模式不一样,占空比不一样。差别很多的。
@zq2007
接触电源不久!麻烦帮我分析一下 反激的 DCM mode 吧!额好像有点晚了!,大侠有空回复我啊
ctx1211
@xiangyq2010
接触电源不久!麻烦帮我分析一下反激的DCMmode吧!额好像有点晚了!,大侠有空回复我啊
DCM模式就是断续模式,amonson在这个帖子里说的很详细,你可以参考一下http://bbs.dianyuan.com/topic/739748
小凡凡
电容、电感都是能量储存元件,但电感表现出来的特性恰恰与电容相反,属于对偶关系。
恒定的电流给电容充电,其两端电压线性上升;恒定的电压给电感充电,其充电电流线性上升。要想明白电感的真正特性,必须从其如何存储能量开始,不要一开始就搞的太复杂了,多动动手。
磨刀不误砍柴工,建议你做如下实验便可很容易理解:
A实验:
1、准备一个直流电源,12-24V都可以;
2、自己绕制一个电感,感量越大越好,10-100MH左右吧;
3、自制一个方波发生器,1-10KHZ左右;
4、将电感和一个MOS管(IRF540、IRF640常用的都可以)串在直流电源两端。
      用方波发生器驱动MOS管,观察流过MOS管的电流形状及幅度,代入计算公式(注意,电感要接复位电路,类似反激绕组)。
当频率足够低时,你会很容易看到磁芯是怎么饱和的。当改变气隙,你会明白电感量是怎么变化的。当分别改变输入电压、电感量等,继续观察下去............
此实验包含的量只有:VIN、TON、F、LP、IP,研究他们之间存在的关系。
B实验:
1、准备一个24-48V的直流电源;
2、做一个简易的恒流源,10-100MA左右即可;
3、准备一个10000UF的电解电容(多并几个)。
4、将电容接在恒流源两端,观察电容两端电压变化。
理解反激电感量,最好从临界电感量开始,必须把CCM、DCM模式计算公式区别出来;临界模式记得好像是5个公式就行了,DCM、CCM模式计算比较复杂。
cheng111
LV.11
DCM模式中,如果电感量大了可能进入CCM,导致电源不稳定;电感量效率,占空比减小,电源的损耗可能增加。BCM模式下,电感量大了,输出功率会下降;效率电源的频率升高,开关管的损耗增加。CCM模式,只要电感不饱和,问题不是很大。
ctx1211
@小凡凡
电容、电感都是能量储存元件,但电感表现出来的特性恰恰与电容相反,属于对偶关系。恒定的电流给电容充电,其两端电压线性上升;恒定的电压给电感充电,其充电电流线性上升。要想明白电感的真正特性,必须从其如何存储能量开始,不要一开始就搞的太复杂了,多动动手。磨刀不误砍柴工,建议你做如下实验便可很容易理解:A实验:1、准备一个直流电源,12-24V都可以;2、自己绕制一个电感,感量越大越好,10-100MH左右吧;3、自制一个方波发生器,1-10KHZ左右;4、将电感和一个MOS管(IRF540、IRF640常用的都可以)串在直流电源两端。     用方波发生器驱动MOS管,观察流过MOS管的电流形状及幅度,代入计算公式(注意,电感要接复位电路,类似反激绕组)。当频率足够低时,你会很容易看到磁芯是怎么饱和的。当改变气隙,你会明白电感量是怎么变化的。当分别改变输入电压、电感量等,继续观察下去............此实验包含的量只有:VIN、TON、F、LP、IP,研究他们之间存在的关系。 B实验:1、准备一个24-48V的直流电源;2、做一个简易的恒流源,10-100MA左右即可;3、准备一个10000UF的电解电容(多并几个)。4、将电容接在恒流源两端,观察电容两端电压变化。 理解反激电感量,最好从临界电感量开始,必须把CCM、DCM模式计算公式区别出来;临界模式记得好像是5个公式就行了,DCM、CCM模式计算比较复杂。
@cheng111
**此帖已被管理员删除**
cheng111
LV.11
@小凡凡
不错。
zq2007
LV.11
@小凡凡
有空我也来试试。
xiangyq2010
@小凡凡
呵呵!试一试!试验中能把握本质的东西吧!要方波发生器比较麻烦啊!我用仿真软件试一试!谢谢哦
@xiaomei512013
**此帖已被管理员删除**
你好,我厂专业磁芯研磨,价格优惠,质量保证。小单,难单是我们的优势。有需要的请联系我15876404175.QQ271315436
waterayay
yusundz
@waterayay
 说到色环电感的引脚,有很多人会说色环电感的引脚容易掉漆、或者很容易氧化。其实不然,色环电感引脚掉漆有好几种情况,引脚遇到水使引脚表面的漆容易脱落,放置长时间未使用,放置的地点阴暗潮湿,多是比较容易引起色环电感引脚脱落的情况,每个厂家生产的色环电感多少会有引脚掉漆的情况,除非是铜脚的,这种引脚质量相对比较稳定,性能非常高,但是价格也贵。教大家一个方法可以避免电感引脚不容易掉漆,色环电感引脚不易沾水,放置在干燥通风的地方,如果发现引脚氧化或者掉漆,可以用我们读数时候的橡皮擦进行擦一下,会把表面的皮摩擦掉,看起来会比较光滑,使用起来也比较方便。
