请TX指教输入过压会不会影响安全问题
请TX指教输入过压会不会影响安全问题
各位大虾,我遇到以下问题,请帮指教:
1,输入过压到365V(通常90~264V),导致电解电容炸裂,因为电容距离塑料胶盒不到2mm, 所以在炸裂时塑料胶盒表面温度到达100度以上(电解电容顶盖上面)
请问1: 这种结果会导致安规或者安全失败吗?
请问2: 如果塑料胶盒被容化且有凸起现象,它会导致规定或安全申请失败吗?
以上拜托了!
全部回复(1)
afan
iec60950版主,请帮留意一下我的问题
请教一个功率因数、能效系数比较低的问题
dy-1Tbzq1mD
GaN功率器件并联特性仿真与分析
fcbqing
工业自动化开发实践与工具,启发您的创新灵感
小编推荐
难以启齿的交流电源整流问题,还是请教一下吧
jmkl128
NXP联网解决方案,助您轻松打造自动化应用
