电源啸叫
各位电源啸叫与印制板的关系大不。
全部回复(54)
ctx1211
看情况了
楼主认为与什么关系最大?
看下面的文档来解决你的问题:
关于开关电源的啸叫原因的经验
@GreenEnergy
楼主认为与什么关系最大?[图片]
就是不知道
@ctx1211
看情况了
能举几个例子看看
zq2007
LV.11
变压器(Transformer)浸漆不良
cheng111
LV.11
空载啸叫一般是环路的原因,满载啸叫就应该是变压器绕组机械振动。
@cheng111
也有可能满载不叫 半载叫的
@cheng111
就是负载大了就啸叫了
负载大了就啸叫,有没有可能是电路或是印制板的问题呢。
负载大了啸叫,该如何解决呢
冰上鸭子
@liuhuaqiang1118
就是负载大了就啸叫了负载大了就啸叫,有没有可能是电路或是印制板的问题呢。负载大了啸叫,该如何解决呢
你先看看叫的时候波形 看看那里会引入干扰
@冰上鸭子
你先看看叫的时候波形看看那里会引入干扰
看那些位置的波形呢
@cheng111
就是负载大了就啸叫了
负载大了啸叫,该如何解决呢
zq2007
LV.11
@liuhuaqiang1118
这个你要测试一下电路各点的波形是否OK,如果OK,就是变压器含浸的问题。
@liuhuaqiang1118
没碰见过。你按照上面的我给出的文档中的可能性,一个一个排除就OK啦。
GreenEnergy
@liuhuaqiang1118
主要还是在环路稳定性上。
zq2007
LV.11
@GreenEnergy
主要还是在环路稳定性上。
还有一种情况是IC存在异音的问题。
xyx11
@liuhuaqiang1118
可能与
输出纹波不规则可能是:
1  RAMP (斜坡电压) 受到干扰有关
2  动态保护(每周期的)动作
输出纹波规则(如正弦)则可能是:电压环参数不合适
cheng111
LV.11
@冰上鸭子
[图片]也有可能满载不叫半载叫的
那就一定是环路了。
cheng111
LV.11
@liuhuaqiang1118
变压器浸胶一下。这样固定绕组。
cheng111
LV.11
@liuhuaqiang1118
看那些位置的波形呢
看一下开关管的驱动波形。
@GreenEnergy
主要还是在环路稳定性上。
我只是一个开环的
其它的有什么办法。
@zq2007
还有一种情况是IC存在异音的问题。
IC存在异音的问题,有什么办法解决呢。
@xyx11
可能与输出纹波不规则可能是:1  RAMP(斜坡电压)受到干扰有关2  动态保护(每周期的)动作输出纹波规则(如正弦)则可能是:电压环参数不合适
我是开环电路,不是闭环的呀
xyx11
@liuhuaqiang1118
我是开环电路,不是闭环的呀
没有任何保护吗?
你能听得见啸叫说明产生了音频震荡
理论上讲,如果开环,开关电源工作在高频,脉宽固定,是不可能产生音频震荡的。
电路板不太可能引起啸叫。
cheng111
LV.11
@liuhuaqiang1118
我只是一个开环的其它的有什么办法。
变压器浸胶没?
@cheng111
变压器浸胶没?
 反馈深就有声,反馈弱点就没有了
@liuhuaqiang1118
 反馈深就有声,反馈弱点就没有了
可以详细谈谈这个和反馈到底是怎么回事呢?
@笨小孩1114
不知道是怎么回事呢
@liuhuaqiang1118
不知道是怎么回事呢
那你怎么判断反馈深就有声呢?
反馈这一块我也不是很懂啊。所以想请你讲解一哈。
@笨小孩1114
那你怎么判断反馈深就有声呢?反馈这一块我也不是很懂啊。所以想请你讲解一哈。[图片]
 因为我是开环的,
我有个反馈电位呀,
调了就好些呀
