求教:密封铅酸蓄电池能否简单的多节并联?
EPS厂家在大功率的机器上使用的电池大多是多节电池(41节)串联作为一组,然后再几组并联.我记得在配笔记本的电芯时厂家说过:不能将几节电池简单的串联,要配对.
那在EPS上使用的电池是否也有同样要注意的地方?
全部回复(6)
azhu
要相同容量的电池进行串联.
wrz0711
@azhu
要相同容量的电池进行串联.
我的意思是,相同容量的电池,不用任何测试,就直接串联么?
笔记本的电芯是相同容量,为什么要筛选?
azhu
@wrz0711
我的意思是,相同容量的电池,不用任何测试,就直接串联么?笔记本的电芯是相同容量,为什么要筛选?
按我以前的公司要求,对锂离子电池,在组合时容量要相同(相差小于10mAh),剩余容量也要相同,内阻也要相同(相差小于10毫欧),电压相差小于1mV.
对于铅酸电池,你可以再请教高手看看.
azhu
@wrz0711
相同容量的电池,如果剩余容量不同而组合,是会发生问题的.
wrz0711
@azhu
会发生什么问题?
azhu
@wrz0711
会发生什么问题?
比如一个剩余容量为80%,一个为60%,串联后充电,80%的会先被充满而被过充,60%的充不满.同理,放电时,60%的会先放空而进入过放.
文献笔记16---一种非对称EPS调制的单级双向AC-DC变换器
电源技能成长记
开关电源切载时MOS会有过充怎么办?快来试试这个方法!
思睿达-
利 兹 线 定 义 及 分 类
烧结型PI膜包利磁线
请教一个电动车充电器的问题
ltjltjltj
开关电源环路设计(详细)
hunter4051
