工作环境温度,不用说大家非常清楚.现在就是在室温(25℃)大环境下,也就是环境温度25℃,如何正确理解下面的工作环境温度:
1、假如电阻工作时表面温度90℃,忽略温度梯度影响,即电阻周围附近空气也是90℃(如不好理解就认为是85℃),这时你认为电阻的工作环境温度是多少度?环境温度超过70℃电阻就要考虑功率降额.
2、本身不产生热量的器件,如SO-8封装LM358运放,由于周边发热的影响(如PCB板铜箔传来的热量),使其外壳温度70℃.这时你认为运放的工作环境温度是多少度?要知道LM358的工作环境温度上限是70℃.
3、一台电源(外壳是塑料的,不好散热)工作时,假如内部空气温度是60℃(认为内部温度均衡),这时你认为电源的工作环境温度是多少度?
欢迎你的参与,展现你的风采!
如何理解:工作环境温度
全部回复(13)
@robbie986
第一种情况:对于发热器件,它的环境温度不应是表面温度,也不是室温,要考虑其他发热元件的交互作用,而是与其距离不远的电路周围的温度,这里可理解为85℃.第二种情况:不发热元件,工作环境温度至少是其表面温度,即至少70℃.第三种情况:电源的工作环境温度是室温,内部温度是发热器件引起的,不属于环境.在评价器件或电源的最高温度时,应加上自身的发热温度.如第一种情况,环境温度加自身发热温度肯定超过90℃.
1.第一种如何量化呢?? 距离不远到底是多远? 有风扇和自冷显然是不同的.
3.电源模块如果在装在机箱里,假设没有其他发热器件.机箱内部温度比室温高,这时工作环境温度肯定不是室温.
@asm
谢谢上面几位的参与,感激之情犹如黄浦江水滔滔不绝!滔滔风雨浪心声相碰撞信将爱能力创心中的冀望终于都靠岸未曾绝望
找到SR-332对工作温度的说明,还是有一定权威性的,供大家参考.
Operating Temperature.
For a unit, the operating temperature is determined by
placing a temperature probe in the air ½ inch above (or between) the unit(s)
while it is operating under normal conditions.1 The operating temperature for a device is the operating temperature of the unit in which the device resides.
@六号桥
找到SR-332对工作温度的说明,还是有一定权威性的,供大家参考.OperatingTemperature.Foraunit,theoperatingtemperatureisdeterminedbyplacingatemperatureprobeintheair½inchabove(orbetween)theunit(s)whileitisoperatingundernormalconditions.1Theoperatingtemperatureforadeviceistheoperatingtemperatureoftheunitinwhichthedeviceresides.
Iec标准对元器件温度是有要求,但好象并没有确定如何测量,在哪里测量,对接触器而言,线圏附近、主触点附近、接触器上部温度差异还是比较大的
