如果您有下列范围内安规问题:
1、通信电源、信息技术类产品或UL/EN/IEC 60950,60950-1标准;
2、UPS产品;或UL 1778,EN/IEC 62040-1-1,-1-2
特别声明:
1、本人不提供任何标准的文本,所以不要留这类要求的帖;最好是具体问题,太泛的问题无从答起,或需当面交流的问题,很难写的清楚明了的,在此一并请谅解;
2、请留意本帖范围,超范围问题,非我专长,概不答复;
3、为节约你我的时间,请先查看前三帖,没有你要问的问题,再发帖.
之一:http://bbs.dianyuan.com/topic/14511
之二:http://bbs.dianyuan.com/topic/16992
之三:http://bbs.dianyuan.com/topic/54470
之四:http://bbs.dianyuan.com/topic/76246
你问我答 UPS/电源安规问题系列之四
全部回复(101)
@iec60950
无所谓对错,只要是模拟单一故障,都是与标准要求相符的.当然,故障点和模式的选取则与具体电路和工程师的经验很有关系.对上一问:同样的,需根据具体电路来分析.都做当然不会有错.一般如果最靠近源级的能通过测试,其后不用再测;但其后有储能元件的情况例外.如较大的电感或电容.
主要我们这有位前辈说做SELV 单一失效的时候必须要短路和开路光偶的PIN脚,并且我们在标准上的了解有点歧义,我觉得所谓的单一失效情况应该只考虑次级电路的元气件,而他却说应该考虑所有的元气件,包括初级和桥接的,而且标准上在这方面也并没有明确的说明!!所以还想您指点一二!
@iec60950
观点1:做selv单一失效测试只需要测次级电路的元气件,而不用考虑初级或桥接(例如光偶)元气件;
观点2:做同上的测试只需要考虑桥接光偶同侧pin脚的故障模拟,而不需要考虑次级电路,因为经过大量实际测量的结果显示只有这种情况下,output的电压才最大!
您赞同哪种观点呢?或者是您有更精辟的论断??期待ing!
你好!请问一个关于UL标签的问题,我看到UL文件中对标签有四种体系的认证:
PGDQ2 — Marking and Labeling Systems - Component
PGGU2 — Marking and Labeling System Materials - Component
PGJI2 — Printing Materials - Component
PGIS2 — Marking and Labeling Systems, Limited Use - Component
请问这几种有什么区别?我们是做UPS的,想自己打印标签,应该选用经过那种系统认证的呢?这几种是否都可自己打印?
@naga
观点1:做selv单一失效测试只需要测次级电路的元气件,而不用考虑初级或桥接(例如光偶)元气件;观点2:做同上的测试只需要考虑桥接光偶同侧pin脚的故障模拟,而不需要考虑次级电路,因为经过大量实际测量的结果显示只有这种情况下,output的电压才最大!您赞同哪种观点呢?或者是您有更精辟的论断??期待ing!
从标准条文来看,我认为你的同事理解的更全面些;实际操作来看,一般不需要模拟初级电路,除非前级存在升压或降压电路(如PFC),且保护措施不够快或不够完整.
经过大量测量的说法,我不是很认同;如果只在同一类电路上测,一次和一万次没有太多的分别;关键是电路拓扑是否相同、保护机制是否相同、保护点设置是否相同?
一般对同一公司会倾向与采用尽可能相同的电路,所以很具借鉴性.
