EI磁芯
看下图里的EI磁芯
50HZ和其它频率能做到多少W?
E 66*44      I66*11      厚0.5      窗11*33
其他的参数不清楚
全部回复(3)
你的表述很怪,请问楼主你的这个规格是不是EI66*33?如果是,应该可以做到50W左右的样子。
@微龍出湖
不好意思,不是内行刚学的,有的可能表达的不好   前面是外观后面是尺寸
谢谢,我看了下也差不多这个W数了
czdg
你只写出了EI66单片的尺寸 它的叠厚是多少
