请教变压器中间抽头的问题
请教变压器中间抽头的问题
开关电源的变压器副边整流输出时,绕组经常有个中间抽头接地,请问这样有什么好处吗?对副边绕组的匝数有影响吗?
全部回复(2)
can26007224
请教各位大侠:电感镇流器抽头怎样计算?漆包铜圆线的电流密度是不是所有线径的都一样,是多少?
探索者2
这是为了减少整流二极管的损耗,假如用桥式整流器的话,那么通过同样大的电流时,桥式整流器的损耗将是半桥整流器的一倍,所以一般在开关电源中一般都用半桥整流器,在开关关变电源中,二极管的损耗是大于铜耗的,所以开关变压器一般都用中心抽头方式来实现半桥整流的
一文搞懂LED灯具的频闪
砖一谈芯
TL431应用问题
dianyuanaihao
250W反激恒压电源
dianyuanaihao
电子学中kb与Kb的区别
电源先生(PowerMan)
