上臂是低频管,用igbt。下比用 mosfet。。能不能上臂用mosfet,下比用igbt,下比低频,上臂 高频呢?? 我看一个资料上说。因为mosfet 寄生二极管 速度慢不能用在上臂,那为什么 开关速度慢就能用在下比???请求各位老大解答。
请教为什么mosfet不能用在上臂上?
全部回复(28)
@z820220
谢谢您的答复。。另外我想问一下,能不能把上臂搞成mosfet,下臂搞成igbt。上臂做spwm,下臂50Hz.能这样吗?我感觉没什么问题。但是我在一份资料上看到说。上臂用mosfet的话因为它的体二极管速度很慢所以,不可以。这是什么意思??
一般人不明白里面的精髓,上臂2管的占空比实际上,也一定要分别超过50%的。这样,电感负载才有续流回路!相反,下臂SPWM的占空比一定要分别低于50%,不然就共态导通了。换句话说,死区放在SPWM上,而非方波上。上臂用方波,电路稳定些,因为上半臂是浮地。好比很多人用IR2110做修正弦H桥为什么必炸管,而用几个三极管自举则安全,就是这个道理。当然,你把它们倒过来,也不是不行,只是一个习惯问题,同时,电路也复杂点吧。说的不对的,还请高手批评<
