第一次使用IGBT模块做电磁炉,碰到的问题。
误保护确实很伤脑筋的,比如:商用电磁炉用热敏电阻做干烧保护或者线盘过热保护,就容易误保护或者炒一些要高温度的食物容易保护停机厨师用的心烦的情况。炒炉没办法我们都取消了。还有什么浪涌保护(我是说半桥,全桥)和高低压保护,如果设置的不好,频繁保护,客户也意见很大的,人家不会管什么电网好不好,只看电磁炉好不好用。
热敏电阻的保护不是二择一的判决,除非在特殊的地方用,一般不用热敏电阻而用内部是机械结构式的热敏开关。
过压、欠压要放得很宽,如380V下限放到270V,上限放到450V。就几乎没有误动作出现。还要有瞬间断电再来电的慢起动,如果设计不良的话有可能导致过流保护的误动作。
总之,除了有危害模块安全和可靠性的各种情况要设置保护外,其他的都无需去加什么保护。
尽管比较器的门限判决电平可达几个毫伏,实际应用时给比较器判决的输入电平摆幅应当在1V以上,可以几乎阻挡各种干扰(假设电路设计不好有干扰的话)。
机器的硬开关频率最好能观察一下,不同的IGBT芯片,所能承受的”直接作用“的开关频率是不一样的,导致的结果也就是产生的现象就有可能是IGBT电流出不来,功率上不去;更为严重的甚至开机,一运行就”砰“。
IGBT芯片大致有这么几类(只介绍涉及到感应加热行业的):
1、UNTRA FAST所能承受的硬开关频率极高,像英飞凌的KS4,一般30khz以上完全没问题。
2、NPT STANDARD 所能承受的硬开关频率稍微低一点,像英飞凌的DN2和西门康的123,一般硬开关频率在15khz左右,包括英飞凌的KT3,KT4也类似。
3、NPT LOW LOSS所能承受的硬开关频率就更低了,像英飞凌的DLC和西门康的124,一般硬开关频率在8khz左右,但是软开关就没问题,也可以做到比较高的开关频率。
4、SPT所能承受的硬开关频率一般在18khz的样子,像西门康的128系列,但是由于128系列的过流能力不行,所以很少有客户能成功将西门康的128系列IGBT应用于感应加热的行业。
5、SPT+所能承受的硬开关频率一般在25khz左右,SPT+跟SPT相比较,芯片软特性更为理想。目前在感应加热行业应用不少,但需要注意的是,尽管同样是SPT+的芯片,由于不同的IGBT厂家,不同的封装技术。所以有些厂家开关频率能做的高一些,比如到30客户在;有些却是不行,只能到18客户在。
北京落木源电子技术有限公司
专业的MOSFET/IGBT驱动生产商
有需求请直接联系我
安先生
TEL:010-51653700-811 13581866861 QQ:362048799
E-MAIL:andy@pwrdriver.com
公司网站:www.pwrdriver.com
