![](http://u.dianyuan.com/upload/space/2011/12/21/1324435440-580510.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
LM2576 LM2577升降压电路
看了别人测试了输出能力,升降压电路,输出能力还是低很多啊。
LM2577负载电流=VIN X 2.1 /vout
实际测试时,输入12V,输出12V时候,正常情况下可以做到输出两A,看淘宝上的那个两个电感的升降压电路,输入12V,最大才输出1.2A.
普通LM2577,输入18V时候,输出36V,电流至少可以达到,1.05A以上,但看淘宝那个东东,怎么可以达到呢,就拿上面这个电路图来说,稍微没有搞好,LM2577立即报销。
原因仍然是达到了精典毁损原因之一条件。
lm2577精典的毁损原因是由于储能电感感生电压超过65V ,芯片立即毁损。
使储能电感感生电压超过65V有下列原因(过程)。
1:肖特基管先击穿,导致芯片2脚检测不到1.23V 电压,这个时候芯片内部强力驱动,导致瞬间高压,击穿内部功率管。
2:肖特基管脱焊。脱焊后过程与上述一样。
3:2脚上拉电阻虚焊,导致电阻变大,或接触不良,虚焊后,储能电感升压过程一样。
4:2脚下拉电阻,电阻变小,变小的原因可以是潮湿,或者电路板设计不合理。或者人为检修时候,通电时候,将二脚部小心直接对地接触,接触瞬间,2脚电压降低为零。芯片内部瞬间加强驱动,来满足输出要求,内部三极管耐用金65V,瞬间击穿。
5:输出短路.原则上输出短路,芯片因为5脚电压减低到很低,低于3V 情况下,芯片是不会启动的,不会毁损,但如果输入电流特别大,例如蓄电瓶,而输入又无保险情况下,仍然有可能损坏芯片。
这样几条原因,也让我非常恼火,做出去的板子,并不是板子问题,很多是爱好者,乱测量,导致瞬间损坏芯片。例如只要将上啦电阻焊开,立即报废芯片。6元钱就彻底报销了。2 脚对地短路,芯片立即烧坏。
今天还真做了一下前级lm2577升压,后极LM2576降压,8-16伏波动直流电压输入,经过2577升压到20V ,然后由LM2576降压到12V ,前级升压很类似开关电源中的PFC电路。
总体效率比一个芯片lm2577升降要强,但板子成本显然增加了。但也增加不了几个钱。
楼上说板子发热,那是因为2577和2576都没有散热片的缘故,两块芯片的温度都靠那么小的板材散热,当然会发热,两个芯片随便加个小型散热器,工作在1.5A左右,完全没有多大问题。
1和5应该是过电流烧毁,不是过电压烧毁的
我根据这图,自己设计了一个电源,电感用的10MH,470欧姆用的俩1.2电阻并联得580欧姆的电阻,其他与原图一样。可是为什么输出电压正常可调(输入7.2直流电池),就是没有输出电流,带负载电压迅速没有了,电感发热
