电池热失控的原因--请说明
电池热失控的原因--请说明
电池热失控的原因--请说明
我的电池是电能的,出厂日期是2003/08/30
前几天热失控了.
谁能说明一下原因可能是什么,我怀疑是充电器的问题.可是卖充电器的人说不是,可是他又让我把充电器拿去看看,他直接就给我换了一个.我是不是被人黑了.
高手指点原因.
全部回复(5)
nan-y
可能是热失控的问题
zjqjl
一般是充电器限压值太高.
马赛克
充电电压偏高确实容易造成电池热失控.
散热不好也有可能
马赛克
由于AGM电池的贫液式设计结构所导致的低热容量和较差的热耗散能力(热阻高),在通风、散热不良的场所安装和使用AGM电池时,对电池进行充电很容易发生“热失控”的危险.使用年限较长的AGM电池由于存在水损失的影响,热容量和热耗散能力会变得更差,对环境温度的波动会变得非常敏感.
对于胶体电池,因充电效率较高,电池内部气体化和反应的强度要比AGM弱,因此充电过程中生成的额外的热量要比AGM电池少.另一方面,胶体电池内部充满了电解液,电池本身的热容量和热耗散速度与湿电池基本相当,不容易发生“热失控”的问题.
相比较而言,在温度较高的场合使用电池会大幅度加快蓄电池的水损失速度,因此对贫液的AGM电池是相当的不利的,即便不出现“热失控”的危险,也会造成电池提前干涸而失去使用效能.
马赛克
在环境温度较高的场合对铅酸蓄电池进行充电时,电解液电解析出氧气的电位逐渐下降,当升高到60℃以上时,水的分解反应开始变得非常明显,此反应伴随产生大量的热,会导致电池温度的进一步上升,直至逐步演变成主要的反应过程,此时电池活性物质的充电转换过程则完全停止,电池完全进入电解水的状态,产生的高热量造成对电池结构的严重破坏.这个过程被称为电池的“热失控”.
对阀控式蓄电池而言,这个过程还伴随有内部气体化和过程产生的氧化-还原反应产生的更高的热量,因此阀控式蓄电池更容易发生“热失控”的问题.
求偶遇~ 11月16日,电源网深圳年会来啦
电源网-天边
【 DigiKey DIY原创大赛】便携式直流正负电源模块
旺仔小玄奘
【 DigiKey DIY原创大赛】-基于STM32G030CBT6的GPS北斗双模授时终端
小小申
【 DigiKey DIY原创大赛】12自由度教育性四足机器狗
严己宽人111
【 DigiKey DIY原创大赛】全数控逆变器
三棵树
