看我一步一步拆解一个400W逆变器的变压器
这个是EC3542的变压器
磁芯宽度是35mm长度42mm
磁芯用热风焊枪不断加热后拆开了
先拆下最外层的漆包线
漆包线是直径0.6mm的2根并联分两层绕每层绕了12匝
这个是拆掉外层线圈后的图
把变压器的铜丝挂脚焊开
继续拆铜皮绕的绕组
铜皮绕了4匝+4匝
铜皮的宽度为21mm厚度0.1mm
引脚用2根0.6mm的焊好后引出
这是拆完铜皮绕组后的图片
挂脚焊开后继续拆最后一步铜丝绕组
最后一步也是漆包线是直径0.6mm的2根并联分两层绕每层绕了12匝
拆完了
骨架两边白色的为挡墙胶带 是增加绕组间安全距离的
来个全家福
全部回复(17)
hzj515
没有PCB板?
czlw888
@hzj515
没有PCB板?
顶一个,拆法巧妙!请教一下,若磁芯缝用树脂沾死如何拆解?谢!
@czlw888
用热风枪加热后先把粘的树脂刮掉,再整体加热磁芯,要是局部受热严重磁芯会裂,我拆过十几个了都没有问题,有些粘的太死的没办法,砸都砸不开,只能砸碎
按这个变压器的匝数来看
原边是4+4Ts
副边:24+24Ts,
变比也就是48:4=12,不知道此逆变器的电池是多少伏的,按24V算,升压后288V,不知母线电压多少?
gm2010
@小矿石
按这个变压器的匝数来看原边是4+4Ts副边:24+24Ts,变比也就是48:4=12,不知道此逆变器的电池是多少伏的,按24V算,升压后288V,不知母线电压多少?
是24V输入,AC110输出? 是不是这样?
@gm2010
是24V输入,AC110输出?是不是这样?
国内的 逆变器一般是220VAC输出吧
助工
PCB呢,拆变压器没有什么新鲜感!
@助工
PCB呢,拆变压器没有什么新鲜感!
PCB改天给你拍张照片,从PCB上看不出来啥
@助工
PCB呢,拆变压器没有什么新鲜感!
在一个在线式UPS里边,一个变压器的PCB比较大
助工
PCB做的变压器,资料这块很少见喔!
IGBT2010
变压器绕的很漂亮!!!顶!!!
hblsh
@gm2010
这个匝比很特别,如果做110V,NS/NP:12 有点大,如做220V就有点小。不清楚为什么?有人指点一下吗?
竹竿
@hblsh
这个匝比很特别,如果做110V,NS/NP:12有点大,如做220V就有点小。不清楚为什么?有人指点一下吗?
220v,闭环稳压,方波输出
春秋志
@1179300092
[图片]
初级引出线是不是用的太细了!
led公子
没有同名端标识
而且没有画的图, 应该画一个
