我遇到过的解决EMI很奇怪的办法
几年前在做空调电控的时候,遇到过一次EMI的问题,具体都已经忘记是传导还是辐射不合格了,只是很清楚的记得,当时有位高人帮我算了一下我整个系统的阻抗(现在想想,应该是大致的一种估算),让我在电源的输入端加入一个简单的阻抗匹配,好像是一个上百兆的电阻串一个103或104的瓷片电容,然后并在L/N上,后来去广科所测试,发现下降了近5db!弄的当时的测试人员都很纳闷.因为不知道怎么选择匹配,现在轮到自己搞吸尘器了,发现一款电源怎么都过不了EMI辐射,然后依葫芦画瓢的加匹配阻抗,却是一点效果都没有,郁闷!不知有没有高人可以介绍一下这种阻抗匹配的算法以及在EMI中产生效果的大致原理?谢谢了!
全部回复(43)
@w.ho
其实一点也不奇怪.这种阻抗匹配在EMI中产生效果的大致原理是:1.在高频电子电路原理中,当输出与输入阻抗不匹配时,则会在系统中产生信号的折射,这个信号就是系统的干扰信号.虽然在你的系统里工作频率可能不属于高频范畴(频率不是很高),但可以肯定存在高频成分,比如;脉冲的前后沿很陡峭时,其高次谐波成分较重,所以此高次谐波(即高频信号)会在系统中产生强烈的折射并由系统的输出或输入线(天线)辐射出去.一旦系统前后阻抗匹配后,在系统内的信号折射现象消失,也即不会产生折射,或折射现象大大减小.2.所以电源工程师也必须精通高频电子电路.
請專家出來講講呀,怎麼計算呀
@w.ho
谢谢w.ho的精辟的解释,使我懂了不少,谢谢!
@古道中人
不对吧,折射不是从一种介质进入另一种介质的传输特性变化嘛...你说的是来回反射,也就是由此形成振荡的意思吧
高深总要建立在基础之上,基础是绝对不能错的.
折射来源于对光线在通过不同介质时产生的偏折现象解释,
三棱镜对光谱折射,于是在某一方向上留下了一特定颜色
光,别的颜色光就由于折射发散出去了.
电路上也存在好多不同颜色的噪声信号,由于电路网络阻抗
对某一颜色匹配,于是这颜色就可以被留在电路里由匹配网
络阻抗吸收.别的颜色就只能辐射出去了.
现象相似,于是折射词义可以得到扩充,这叫词义扩大.
词义扩大例子还有 江,原指长江,现指较长较宽的水流.
词义也会缩小,如 金,原指所有金属,现特指黄经,词还有
转义转意,想不起来了...语文没有学好...
光,别的颜色光就由于折射发散出去了.
络阻抗吸收.别的颜色就只能辐射出去了.
@我爱电子
提到高频电路我就心有余悸,特别是在高频信号的传输中,电路板上的元件和导线都好象是一种假象,电容也搀杂着电感,电感也搀杂着电容.电路板的走线也是电感,两个靠近的元件也存在这样那样的分布参数.甚至连空气都成了它的通路,高频信号不再仅仅沿着导线走,它要从那儿走,会有些什么结果我也不知道!我又看不见它!郁闷!我快崩溃了!!!!
input filter design is the key.
see the chapter 10 in " Fundamentals of power electronics" 2nd edition.
R.W. Erickon & D. Maksimovie
由于电感、电容在实际的应用中存在寄生参数,本身有自己的应用截止频率.同时一般电源在输入端有LC滤波器,变压器的漏感和分布电容,电源的输出LC滤波电路,这些均有自己的振荡频率.一旦输入的信号中包含振荡的频谱,那么将激起很高的电压,此时滤波器扮演对干扰信号的放大作用,所以有必要对之进行阻尼,常用的方法就是在构成LC滤波器的电容端跨接串联RC吸收网络.所以你的问题应该是LC滤波电路引发的振荡所致.跨接RC的参数如此确定:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/41/1146525353.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@ridgewang
由于电感、电容在实际的应用中存在寄生参数,本身有自己的应用截止频率.同时一般电源在输入端有LC滤波器,变压器的漏感和分布电容,电源的输出LC滤波电路,这些均有自己的振荡频率.一旦输入的信号中包含振荡的频谱,那么将激起很高的电压,此时滤波器扮演对干扰信号的放大作用,所以有必要对之进行阻尼,常用的方法就是在构成LC滤波器的电容端跨接串联RC吸收网络.所以你的问题应该是LC滤波电路引发的振荡所致.跨接RC的参数如此确定:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/41/1146525353.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
冒个泡.
@ridgewang
因为白天一堆鸟事,很多天都已经没有上电源网了.ridgewang的回复,个人觉得对于我所提出的降低EMI的方法,找到了简单而且直观的理解办法.其实对于整个控制系统来说,电源输入线上可能存在一个总的等效的“L”和“C”,那么等效的L、C怎么具体估算,对于各个系统负载特点,方法应该还各有不同,所以感觉还任重道远啊,呵呵…………感觉脑水又不够用了.
