对三节锂电池充电,芯片是采用UCC3957,电路照抄数据手册上的,充电没问题,问题就是在放电上:
1\充满电后,三节电池总电压是12.7V,然后我不接负载,直接测PACK(+)和PACK(-)之间的电压,竟然是6.9V.这是怎么回事?
我的负载要用9V电压,这样这个电路就是没有用处的!
在线请教大虾和大侠!!!
UCC3957数据手册上的应用电路问题?
全部回复(24)
@power_s
我在用UCC3957的时候遇到过很多问题,出现你上述这个情况请观察你的保护板是否正常.UCC395716脚VDD电压是否在7.2--7.5V之间,放电保护输出脚是否输出低电平.放电FET选用的是什么型号MOS,
magic22,你好,能否给一个联系电话:
原理图如下!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1143074743.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
原理图如下!
@tenghb
magic22,你好,能否给一个联系电话:原理图如下![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1143074743.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
使用UCC3957需要注意几个事项, 以前我在用的时候出过很多问题,
与电池的连接顺序:(很重要,以前用MC1414习惯了加上下面的英文藏在一个角落, 没仔细看,结果烧了很多片子....心痛.)
When connecting the cell stack to the circuit, it is important to do so in the proper order. First, the bottom of the
stack should be connected to AN4 . Next, the top of the stack should be connected to VDD. The cell taps can
then be connected to AN1, AN2, and AN3 in any order.
你的过流保护电流是150/20=7.5A, MOS管最大瞬间电流是45A,C3选的是20PF短路瞬间电流可能会大于45A, 建议你C3改成5PF, 或MOS选用IRF4905
C4是223, 建议你改成104, 不然长时间短路保护MOS会发烫,
C5是4.7UF的钽电容耐压25V就可以了, 请一定选用4.7UF/25V 10%的质量比较好的钽电容,一定要钽电容其它的代替不行的. 1脚布线要经过钽电容.
因为UCC3957使用的人很少,有些供应商提供的片子本身就有不良,采购的时候需要在正规的TI代理店去下单.
习惯了UCC3957你会发现它是一个很好的片子, 可惜个人感觉它很容易坏.
@power_s
使用UCC3957需要注意几个事项,以前我在用的时候出过很多问题,与电池的连接顺序:(很重要,以前用MC1414习惯了加上下面的英文藏在一个角落,没仔细看,结果烧了很多片子....心痛.)Whenconnectingthecellstacktothecircuit,itisimportanttodosointheproperorder.First,thebottomofthestackshouldbeconnectedtoAN4.Next,thetopofthestackshouldbeconnectedtoVDD.ThecelltapscanthenbeconnectedtoAN1,AN2,andAN3inanyorder.你的过流保护电流是150/20=7.5A,MOS管最大瞬间电流是45A,C3选的是20PF短路瞬间电流可能会大于45A,建议你C3改成5PF,或MOS选用IRF4905C4是223,建议你改成104,不然长时间短路保护MOS会发烫,C5是4.7UF的钽电容耐压25V就可以了,请一定选用4.7UF/25V10%的质量比较好的钽电容,一定要钽电容其它的代替不行的.1脚布线要经过钽电容.因为UCC3957使用的人很少,有些供应商提供的片子本身就有不良,采购的时候需要在正规的TI代理店去下单.习惯了UCC3957你会发现它是一个很好的片子,可惜个人感觉它很容易坏.
谢谢,我马上去试试看!
@thb83
magic22: 1\现在连输出电压也没有了.UCC3957各个脚的电压如下: PIN-15:7.264V PIN-16:7.261V 输出电压为:0.26V PIN-13: 高电平12V PIN-3: 0V PIN-12:0V 2\我想问一下第9脚在放电时是不能接高电平吗?
UCC3957的12脚是充电控制脚, 正常状态为高电平(电池电压)----控制N沟道MOS--VGS高是打开2N7002----充电管VGS为低---充电正常
UCC3957的13脚是放电控制脚, 正常状态为低电平0V----控制P沟道MOS--VGS低是打开放电管---放电正常
UCC3957的9脚是充电允许脚直接接16VDD脚就可以了.
你按正确接法接上三串电池后----需要充电将芯片复位后保护板才为正常---其它保护IC开始接电池的时候是都需要充电复位的.
你保护板的状态正是芯片没有初步复位而出现的情况, ------PCAK+ -之间加上12.6V/1A的直流电充下电就OK了.
你最好将两个MOS和2N7002及UCC3957都全部换掉, 重新来次,应该就正常了. 你注意上面的几点, 应该是好的.
@power_s
UCC3957的12脚是充电控制脚,正常状态为高电平(电池电压)----控制N沟道MOS--VGS高是打开2N7002----充电管VGS为低---充电正常UCC3957的13脚是放电控制脚,正常状态为低电平0V----控制P沟道MOS--VGS低是打开放电管---放电正常UCC3957的9脚是充电允许脚直接接16VDD脚就可以了.你按正确接法接上三串电池后----需要充电将芯片复位后保护板才为正常---其它保护IC开始接电池的时候是都需要充电复位的.你保护板的状态正是芯片没有初步复位而出现的情况,------PCAK+-之间加上12.6V/1A的直流电充下电就OK了.你最好将两个MOS和2N7002及UCC3957都全部换掉,重新来次,应该就正常了.你注意上面的几点,应该是好的.
在复位充电时,要不要加电池一起充?
按照你的说法,我换一下看看!
按照你的说法,我换一下看看!
@power_s
Magic22:
你好!
我想问一下,UCC3957的欠电压阀值电位是多少?
我不知道UCC3957的过放电的保护电压是多少?
你好!
