请各位评价一下BUCK DC/DC AP1506 和LM2576 谁便宜好用?
全部回复(24)
@峰峰
你说的有道理,但是要用事实说话啊,你用过我公司的2576,2596吗,不要一杠子打翻一船人,现在国内的IC行业是比较脆弱,但是还是要支持,还是要发展,不然就要落后,意味着要挨打!你如果有兴趣我可以给你发几个样品你试试就OK了!
不是说其它厂家的2576不好,只能说应用场合不一样..性能重要,当然价格也重要.NS的2576虽然是业界最好的,但也是业界最贵的..所以有些应用场合还是可以使用其它品牌的2576的.我想说明的是:虽然大家都叫2576,但绝对不能像358那样,直接拿来做简单替代,一定要经过测试.了解你的应用场合能否使用该品牌的产品,市面上有些2576连2A的电流都不能满足的.
@no-admin
顺便在加一款评论一下AOZ1014,因为大家还不熟悉这棵料,所以先给大家介绍介绍参数AOZ1014:参数:1.Vin=4.5v-16v(低于3.7V芯片停止工作)2.Vout=0.8v-16V(占空比最大可以100%,实现0压差输出)3.Iout=5A(1.5-3A是最理想工作电流,效率可以做到最高)4.工作频率:固定500KHZ5.最大占空比:100%6.保护功能:短路保护、过流保护、过温保护7.软启动功能:4MS8.SOP-8封装9.内部整合25M内阻PMOS10.效率最高可以达到96%
这个是AOZ1014的外围图
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/40/1144199601.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@no-admin
VOUT=9.5V 可以做到几A?还有怎么调参数???
@xing_xf
有输入4v左右的芯片吗,buck电路,但最好占空度不要调到100.
順便說一下:AIC1595(24V Vin) AIC1596(30V Vin).跟上面的LM2596以及AP1506 Pin to Pin. 3A輸出電流,效率85%.
AIC原厰FAE Michael
0755-33339456 MSN:wh.yi@hotmail.com
1155899239.pdf
AIC原厰FAE Michael
1155899239.pdf
@govin
**此帖已被管理员删除**
建议大家不妨多了解一下AX3003和AX3005。 可同步取代AP1506/AP1507
技术参数参考如下:
深圳市速芯科技有限公司
0755-82524998
赵先生
QQ:785953770
