请教一个锂电池方面的问题!
请教一个锂电池方面的问题!
请教一个锂电池方面的问题,锂电池是不是也像铅蓄电池一样浅放电,随用随充,比较容易延长使用寿命?
全部回复(3)
ohn4931
锂离子自耗电非常小,它没有必要随用随充,只要你不用的时候将它放置于干燥阴凉处即可,你如果长时间不使它,最好半年充一次再放一次,这样就不会损坏电池了.
碧海清天
锂电池的使用寿命取决于锂电池的循环性能(500次循环80%容量剩余)忆效应,所以说就是理论上可以随用随充,但是每次充电仍然是让锂电池内部进行了一个完整的电化学反映系列,也就是说做了一个循环,这样,势必是导致锂电池电循环无谓的加多,而导致寿命下降.
所以,建议电池在充分使用后,即显示电量不足后充电,充满电后使用,这样会相对使用电池的使用时间,但是其寿命是一定的,就是那400次左右.
锂电池在充电的时候有快充(1C)慢充(0.2C)两个选择,建议使用慢充,这样,电池在充电过程中电解液与正负极既有充分的反应,也能充得更“饱”
锂电池在不使用时,应在半荷电状态下保存,即3.8V左右,环境温度20摄食度,湿度50%
记忆中的一些东西,好象没有什么错吧!呵呵,如果哪错了请各位高人补充一下!
azhu
@碧海清天
锂电池的使用寿命取决于锂电池的循环性能(500次循环80%容量剩余)忆效应,所以说就是理论上可以随用随充,但是每次充电仍然是让锂电池内部进行了一个完整的电化学反映系列,也就是说做了一个循环,这样,势必是导致锂电池电循环无谓的加多,而导致寿命下降.所以,建议电池在充分使用后,即显示电量不足后充电,充满电后使用,这样会相对使用电池的使用时间,但是其寿命是一定的,就是那400次左右.锂电池在充电的时候有快充(1C)慢充(0.2C)两个选择,建议使用慢充,这样,电池在充电过程中电解液与正负极既有充分的反应,也能充得更“饱”锂电池在不使用时,应在半荷电状态下保存,即3.8V左右,环境温度20摄食度,湿度50%记忆中的一些东西,好象没有什么错吧!呵呵,如果哪错了请各位高人补充一下!
呵呵,确实有点错,我来做补充.
锂离子的循环寿命是按满充满放(完整的充放电)的次数来定义的.但是,对于浅充浅放的锂离子电池,其循环次数是大于满充满放的次数的.
打个比方说,一个电池充满到完全放空,这种循环次数有500次,那么将电池充电至80%的剩余容量,再放电至30%的剩余容量,不停地这么循环,它的次数是远大于500次的,有可能达到800次或更多,具体多少次并没有固定的计算公式.
另外,电芯厂的专家曾告诉我,锂离子电池在存放期间或使用期间,电芯的寿命都是要衰减的,而电池的荷电量越大,电池的寿命衰减会越快,因此电芯存放时,最好以较少的剩余电量(比如30%)来存放.
因此如果要随用随充的话,充电至50%再放电到空,比充满再放电至50%的锂离子电池寿命是更长的.
不过锂离子电池的价格现在已经很低了,使用中不需要有太多的顾忌,不象镍镉电池,要考虑记忆效应.
开关电源辐射老是超?教你一个好方法搞定它
思睿达-
【 DigiKey DIY原创大赛】一种小型卫星基站设备
26684
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(一)-无钢网焊接
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】板级负载测试工具
快乐的小天使
【 DigiKey DIY原创大赛】在嵌入式终端上基于本地大模型实现的离线语音聊天机器人(2)
xiao__qiao
