技术探讨:一种针对铅蓄电池的均衡充电方法.
在此想各位讨论一下,有关铅蓄电池均衡充电的方法.我的方案是更改浮充阶段的充电方式,改为恒流充电.以三段充电为率:在恒压阶段结束后,以100ma对电池充电.以后每秒检测一次端电压.当平均端电压大于2.35v时,停止充电.等待其端电压慢慢降下来,继续检测端电压,当平均端电压小于2.2v时,又开始充电.如此循环.
    我觉得此种充电方式因为始终低于2.35v,所以有效控制失水.2.2v的设定是因为正常情况充满电的电池低于2.2v.能均衡充电的原理是:充满电的电池自放电快.假设我们把平均电压充到2.35v时,充满的那格可能是2.4v,而欠充的才2.3v.当停止充电时,充满的自放电快.且消除极化后,充满的假设为2.15v,欠充的为2.1v.此时再开始充电. 如此多几个循环,就把电池都充满了.
   我的问题是:
1.大家认为这种方式能否均衡充电?
2.各位是否有发现正常的电池,在停止充电10分钟后,端电压还有大于2.2v的
3.充满的电池再以100ma充电时,正常情况下大概多久能到2.35v
全部回复(0)
