关于镍镉和镍氢电池充电时电压检测的一个问题
在对镍镉和镍氢电池充电时电压的检测是非常关键的,但如何准确检测电池电压却不容易.
我们一般是采用关断PWM的方法检测,但在关断后PWM有下降沿,于是需要延时,即使延时后由于其他电磁部分也会干扰.不知道各位大侠是如何检测的,是如何确保数据准确的,有没有不关断PWM检测的办法?
请多多讨论
全部回复(11)
azhu
关充电后延时0.3秒检测.
每一分钟或30秒检测一次即可.
wbdws
@azhu
关充电后延时0.3秒检测.每一分钟或30秒检测一次即可.
我总觉得采到的数据不准确,是不是应该在1分钟之内多采样几组数据,然后求平均值?/?
azhu
@wbdws
当然,有数字滤波是更好的.
可以用平均值滤波或平滑滤波或中值滤波.
wbdws
@azhu
当然,有数字滤波是更好的.可以用平均值滤波或平滑滤波或中值滤波.
谢谢,
另外,请教在充电时电压升的过快:7.2V的镉镍电池,电压从6V升到8V只用30分钟,这是充电器的问题还是电池的问题?充电电流0.2C?
azhu
@wbdws
谢谢,另外,请教在充电时电压升的过快:7.2V的镉镍电池,电压从6V升到8V只用30分钟,这是充电器的问题还是电池的问题?充电电流0.2C?
这是正常的.没有问题.
qiuyy
@azhu
最好是做一个快速的电荷泄放回路,取样更准.
wbdws
@qiuyy
现在充电器的频率做到多大为比较合适合理?/
azhu
@qiuyy
同意!
我以前也是这么做的.
wbdws
@qiuyy
你好,,再请教一下,如果是锂离子电池电压也是这样测吗?
kingy
@wbdws
锂电的只能检测充电时的电压平均值,因为有很多的因素要考虑.
kingy
@azhu
不行,我在开发我们的产品时,做过两个实验,一个是两秒检测0.1秒,一个是20秒检测一次,我做的都是5mV为-dedaV.前者确实是以5m每颗关断.但后者却每颗到了12mV才关断,电池温度很高.所以检测次数应该多上些.我们的产品都是充对两秒,停0.1秒的模式还检测,效果很不错.已有几年的生产历史了.不信可以做实验看看. 只是经验,供参考!如果要我公司的产品资料的朋友们,不防说个邮箱.
锂电IGBT点灯
Kira
使用LTspice进行宽禁带功率半导体器件性能分析
fcbqing
纹波和噪声,小小的也很可爱?
砖一谈芯
探索得捷 FUN动全网!开启DigiKey探索之旅
电源网-天边
开关电源第一讲(负载)
mwxpk
