焊接/电磁感应
单面板过小锡炉需注意那些问题?
单面板过小锡炉需注意那些问题?
请高手指教,我现在有一款单面板上面有一些连接器,由于是小PCB板,不过波峰焊的,只过小锡炉,一般有时会因锡点太大,造成短路,不知有何种方法可以解决,在沾锡水及锡条方面又是如何选择的!请各位发表一下看法?
全部回复(3)
axiong
有助焊剂嘛!
雨星
@axiong
有助焊剂嘛!
1楼说的沾锡水就应该是助焊剂
助焊剂应该没太大影响,
锡条应该选好点的,太差的渣多,不好焊,焊点大,损失大,如有必要的话可以选抗氧化锡
雨星
@雨星
1楼说的沾锡水就应该是助焊剂助焊剂应该没太大影响,锡条应该选好点的,太差的渣多,不好焊,焊点大,损失大,如有必要的话可以选抗氧化锡
如果锡选的不是很好的话
助焊剂可以少量加点松香进去,基本可以解决这个问题
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派5B和CSI摄像头的手势控制---环境准备
北葵依旧菜
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的智能家居控制系统(一)
沈夜
【 DigiKey DIY原创大赛】+ 电压电流在线监控器
wenaochina
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(3)-利用闭合速度法分析和补偿恒流源电路
听风织云
AD工程PCB文件导入LCEDA故障问题解决。
程序小白
