RCC电路空载功耗在0.3W以下怎么实现?
输出5W,要求空载功耗在0.3W以下,誰能提供一个好的RCC方案?输出电压精度要求15%.
全部回复(97)
@zhaoboo
沒有問題,只是空載有100mV的Noise.264Vac有0.26W.
可以做到,要从以下几个方面改进:
1.去掉MOS管源极对地的电流检测电阻,以在电路上增加稳压二极管来实现过流保护,或不去掉MOS管源极对地的电流检测电阻,把对三极管的阻容耦合改为电容耦合,此电容的容量要大于1微法
2.仔细调整所有缓冲和吸收回路
4.增大X电容放电电阻的阻值或容量小省去此电阻
5.改良起动电路,增大起动电阻或改为用三极管(MOS管)+稳压二极管起动
6.选用开关损耗小的半导体零件
7.变压器漏感要小,匝间电容要小(采用三明治+“Z”形绕法)
8.开关频率不要设置太高以减少开关损耗
9.去掉假负载
10.仔细调整回授部分以减少损耗
2.仔细调整所有缓冲和吸收回路
6.选用开关损耗小的半导体零件
8.开关频率不要设置太高以减少开关损耗
9.去掉假负载
10.仔细调整回授部分以减少损耗
@药师佛
可以做到,要从以下几个方面改进:1.去掉MOS管源极对地的电流检测电阻,以在电路上增加稳压二极管来实现过流保护,或不去掉MOS管源极对地的电流检测电阻,把对三极管的阻容耦合改为电容耦合,此电容的容量要大于1微法2.仔细调整所有缓冲和吸收回路4.增大X电容放电电阻的阻值或容量小省去此电阻5.改良起动电路,增大起动电阻或改为用三极管(MOS管)+稳压二极管起动6.选用开关损耗小的半导体零件7.变压器漏感要小,匝间电容要小(采用三明治+“Z”形绕法)8.开关频率不要设置太高以减少开关损耗9.去掉假负载10.仔细调整回授部分以减少损耗
具体方法请发邮件索取电路图,E-MAIL:ENG@SHENZHENCSC.COM
@药师佛
我曾有想過去掉mosS端的檢測電阻,實驗也做過,發現有這樣的問題,(原邊已加穩壓管作渦流保護)開機mos易直通電流大,不起震,有時又可以工作,所以不敢用高壓試機,不知具體怎樣實現!還望能傳授高招!先謝了!
@philips
我有做一款12w的rcc空載是在間歇震蕩,85v-0.23w265v-0.46w也超了0.3w,但不知其間歇震蕩形成的原因,關鍵是怎麼讓RCC空載間歇震蕩!還有間歇震蕩的頻率是不是對待機功耗也有影響?如果有影響怎樣能控制,望能詳細解答!
发一个MOS管源极去掉电阻应用图
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/40/1145320330.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@药师佛
发一个MOS管源极去掉电阻应用图[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/40/1145320330.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
再发一个电容耦合控制的
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/40/1145321187.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@药师佛
再发一个电容耦合控制的[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/40/1145321187.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
上图中的c4即是,此电容最好选用1微法的独石电容
@药师佛
再发一个缓冲吸收电路
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/40/1145321931.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@药师佛
mos管的源极去掉电阻了,过流时调试好调吗?
