刚调好的半桥电路波形,大家评价一哈!!!
[/img]500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/40/1144676108.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(21)
voltec
上图是满载波形.电路参数,输入85-264,输出独立地5V8A,15V3A,-15V2A,12V3A.
voltec
@voltec
10%负载波形如下500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/40/1144600459.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
btma
@voltec
10%负载波形如下[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/40/1144600459.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
这是哪里的波形呀?驱动波形还是变压器输入波形?
问题:
1、吸收差
2、10%负载时脉宽应减小,这么大的脉宽,变压器可能叫唤呦.
voltec
@btma
这是哪里的波形呀?驱动波形还是变压器输入波形?问题:1、吸收差2、10%负载时脉宽应减小,这么大的脉宽,变压器可能叫唤呦.
主变压器初级波形,不叫唤哦!我做的所有半桥电路满载都有那个尖尖!但不超过中点电压应该是正常的吧?望高人指点
luog
@voltec
你的参数,输入85-264,输出独立地5V8A,15V3A,-15V2A,12V3A.
请问主变压器匝比,功率管型号?
@voltec
初级电感比较大,所以轻载时脉宽也比较大.
btma
@voltec
可以在变压器初级加RC吸收,在次级整流加RC.这样EMI好一些.
@luog
你的参数,输入85-264,输出独立地5V8A,15V3A,-15V2A,12V3A.请问主变压器匝比,功率管型号?
ok
voltec
@btma
都是加了的呀,这个少不了吧!
geny_520
我现在在调试的半桥波形也和这差不多,但是振荡部分比较大,功率加大时那个尖尖会往上升,搞了两天都没解决这个问题,因为之前已经炸了一次管子了,所以现在都不敢往上上功率啦,请高手们指点一下!
从波形上看应该是两个开关管的关断速度不够快.
voltec
@chenrui007
高手!
ysun
@voltec
你的半桥是多路输出吗?
voltec
@稻垣政昭
谢谢大侠,我做的所有半桥都是这样.这款器件绝对没有问题,用的是正宗IRF830,过流保护也做得好,出去没有发现坏的,但就是不知道那个尖尖能否消除掉?看起来不踏实!
geny_520
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/40/1144844554.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
geny_520
@geny_520
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/40/1144844554.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
上图是负载加得较大的时候D-S端的波形,当轻载时还好,只是有一点振荡,但是随着负载的加大,振荡的越厉害,我今天加大到一定的时候波形就成上图那样了,再稍微加一点点负载就炸机了,郁闷哟!!
voltec
@ysun
你的半桥是多路输出吗?
是呀,看第2帖
voltec
@geny_520
老兄你这个也太厉害了吧,可能布线有问题哦
geny_520
@voltec
是振荡的蛮厉害的,所以炸管子啦!不过现在总算解决啦.本来以为是变压器漏感引起的,但是后来发现是RC吸收组容匹配的问题,改了之后基本上就没有振荡啦!呵呵!昨天终于完成低压大电流(40V200A)调试试验,感觉真是爽啊!
@geny_520
太厉害了,请问你的整流管用什么型号呀!
renyong80
STPOWER兄,你用的是什么芯片了,能看一下你驱动怎么做的嘛
