手头有一产品,线性电源做的,但客户现在希望做到稳压,请教各位有没好的方案,受到外壳尺寸的限制,稳压部分体积不能太大,谢谢!
OLDJIANG@126.COM
DC12V/3A 稳压
全部回复(2)
由于2596的封装体积、以及市场上品牌种类多、导致产品质量没有保证,从而使广大用户造成比较严重的经济和时间损失,1014是美国万代半导体的新产品,在性能上除了能完全取代2596外,在封装上采用SO-8,除了具有保护功能外又另外增加了控制功能,可以实现热启动和停止等,达到用户不使用时关闭电源的节能目的.
1014在工艺程度上有了新的提升,功能也增加了一些,使用更加的方便,集成的程度也更高,
1.1014的内部用MOS,而目前世面上的2596全部采用的是三极管,MOS
是用的电压控制,导通内阻相当小,从而是1014的电压转换效率得到
了提高
2.多了UPC控制角,可以实在自动控制芯片的工作于停止,实现热启动,
能节省电能资源,目前其他芯片还没有此功能,包括2596
3.1014的开关频率是500KHZ,外面的滤波电容可以减小,方便电路的美
观和设计
4.1014的保护功能更是方便,保护功能启动时,其开关频率降低到
40KHz,从而起到保护芯片不会炸管
其他更多功能和使用希望和有兴趣的朋友共同探讨
这个是一个DC-DC的降压IC,最大工作电流5A,6-8A过流保护,
工作温度-40 TO 85
输入范围是4.5V-16V,
输出是ADJ的,从0.8V-16V都可以!
这个是内部结构图
MP2307是N沟道MOS,在这里采用N沟道的MOS的话必须家自举电容
AOZ1014采用P沟道,不需要自举电容
MP2307的MOS的内阻是100,AOZ1014的内阻是32
MP2307没有软启动功能,而AOZ1014采用了软启动功能
请问我这样的比较应该很明确了吧,能告诉我您使用MP2307的优势吗?
相信我这个AOZ1014效果更加不错啊!
1013和1014相比较的话只有输出电流不一样,1014最大可以输出5A的工作电流,1013只有3A的电流
个是AOZ1014的启动波形图.通过这个波形应该很清楚看到它的软启动功能
参数:
1.Vin=4.5v-16v
2.Vout=0.8v-16V
3.Iout=5A
4.工作频率:固定500KHZ
5.最大占空比:100%
6.保护功能:短路保护、过流保护、过温保护
7.软启动功能:4MS
8.SOP-8封装
9.内部整合32M内阻PMOS
1014的最新测试结果,非标准测试,IN12V OUT5V 5A,70度,效率91%
了提高
观和设计
40KHz,从而起到保护芯片不会炸管
工作温度-40 TO 85
输入范围是4.5V-16V,
这个是内部结构图
参数:
1.Vin=4.5v-16v
2.Vout=0.8v-16V
3.Iout=5A
4.工作频率:固定500KHZ
5.最大占空比:100%
7.软启动功能:4MS
8.SOP-8封装
9.内部整合32M内阻PMOS
@防弹面包
由于2596的封装体积、以及市场上品牌种类多、导致产品质量没有保证,从而使广大用户造成比较严重的经济和时间损失,1014是美国万代半导体的新产品,在性能上除了能完全取代2596外,在封装上采用SO-8,除了具有保护功能外又另外增加了控制功能,可以实现热启动和停止等,达到用户不使用时关闭电源的节能目的.1014在工艺程度上有了新的提升,功能也增加了一些,使用更加的方便,集成的程度也更高,1.1014的内部用MOS,而目前世面上的2596全部采用的是三极管,MOS 是用的电压控制,导通内阻相当小,从而是1014的电压转换效率得到 了提高2.多了UPC控制角,可以实在自动控制芯片的工作于停止,实现热启动, 能节省电能资源,目前其他芯片还没有此功能,包括25963.1014的开关频率是500KHZ,外面的滤波电容可以减小,方便电路的美 观和设计4.1014的保护功能更是方便,保护功能启动时,其开关频率降低到 40KHz,从而起到保护芯片不会炸管其他更多功能和使用希望和有兴趣的朋友共同探讨这个是一个DC-DC的降压IC,最大工作电流5A,6-8A过流保护,工作温度-40TO85输入范围是4.5V-16V,输出是ADJ的,从0.8V-16V都可以!这个是内部结构图MP2307是N沟道MOS,在这里采用N沟道的MOS的话必须家自举电容AOZ1014采用P沟道,不需要自举电容MP2307的MOS的内阻是100,AOZ1014的内阻是32MP2307没有软启动功能,而AOZ1014采用了软启动功能请问我这样的比较应该很明确了吧,能告诉我您使用MP2307的优势吗?相信我这个AOZ1014效果更加不错啊!1013和1014相比较的话只有输出电流不一样,1014最大可以输出5A的工作电流,1013只有3A的电流个是AOZ1014的启动波形图.通过这个波形应该很清楚看到它的软启动功能参数:1.Vin=4.5v-16v2.Vout=0.8v-16V3.Iout=5A4.工作频率:固定500KHZ5.最大占空比:100%6.保护功能:短路保护、过流保护、过温保护7.软启动功能:4MS8.SOP-8封装9.内部整合32M内阻PMOS1014的最新测试结果,非标准测试,IN12V OUT5V 5A,70度,效率91%
楼上的老兄是做1014的吗?有它资料吗(典型应用电路)?我正想换掉2596呢.
