企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
[求助]变频电源输出交流,给开关电源供电,结果直流输出纹波严重
1.使用变频电源,输出交流,给一小开关电源供电,结果开关电源纹波严重.(变频电源的交流220V供电已经EMI)证明是由变频电源空间辐射导致,有什么方法消除吗?
2.测干扰时,我把开关电源都关了,开关电源什么都不接,示波器在开关电源的输出都测到了干扰.
3.测试方法不明白,老大把示波器的探头和探头上的小夹子,短在一起,说是测共模干扰,能请大侠解释一下吗?
全部回复(4)
topping17
可以把输入输出的零线短接再试试我们是专业生产变频电源的厂家,欢迎共同探讨提高
topman
示波器的探头阻抗很大,什么都不开的话,也相当于一个天线呀.
至于那样测共模,本人不敢苟同,不知这样示波器的采样采集的是哪里的信号,看看示波器的内部结构就明白了,你把信号都短接了,哪来的信号呢
qlbqlb
你用的是什么变频器啊? 可能只是变频器工作模式只是不适用罢了..
如果是IGBT,或者MOS管的话,的确有时会有这样的问题的.
这时就要用BJT晶体管做功率驱动的变频器了....
我们碰上过好几次...不知道你那里和我这里是不是同样的原因..
cj12379
EACO电容器 SLA系列 DC滤波、高纹波线路应用
高频开关电源、逆变焊机、 逆变电源之 DC滤波、高纹波吸收、直流链应用.
高纹波电流,1.6倍过压能力.
高有效电流处理能力,长寿命.
UC2844反激开关电源打嗝现象求助
dy-wBkuuj15
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(5)-使用仿真软件进行分析
听风织云
安森美高能效方案助力创新设计节能减排
通信基站开关电源和锂电池问题
xia050130
求助,UC2844反激电源无法工作排查
茶叶包子
