请教大侠这3842BUCK电路能工作么?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/40/1145093624.png?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(19)
ahuaz
反馈你要用光耦或用PNP三极管倒相.
电流不大的话,你还可用PNP管在正端斩波.
chen0
@ahuaz
反馈你要用光耦或用PNP三极管倒相.电流不大的话,你还可用PNP管在正端斩波.
那就是有问题?问题在那?
ahuaz
@chen0
那就是有问题?问题在那?
反馈无效,你IC-1始终是处于高电位,因为输出负端比输入负端电位高.
chen0
@ahuaz
那只能用光藕了.在IN20-100v.输出15v20A时3842能直接驱动IRF460么?460放在正端好还是负端好?
chen0
@chen0
IRF460倒通的内阻好像比较大,造成倒通压降较大
ahuaz
@chen0
用IRF460太让费了吧!内阻也大,在20A时功耗在大于50W.
我建议你用IRF250(200V30A 0.085欧),IXFT58N20(200V58A 0.04欧)等低压大电流的管子.考虑到成本及散热,要双管并联.
因你若采用双管,最好加一级推动.
因电压有100V输入,所以最好加一稳压电路经IC供电.
N管肯定放在负端,用光耦反馈吧!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/40/1145281624.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
chen0
@ahuaz
用IRF460太让费了吧!内阻也大,在20A时功耗在大于50W.我建议你用IRF250(200V30A0.085欧),IXFT58N20(200V58A0.04欧)等低压大电流的管子.考虑到成本及散热,要双管并联.因你若采用双管,最好加一级推动.因电压有100V输入,所以最好加一稳压电路经IC供电.N管肯定放在负端,用光耦反馈吧![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/40/1145281624.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
谢谢.还有一个问题请教.BUCK的输入电压大于输出电压一定数值时,输入电流应是比输出的小.我作的一个电源为什么输入的比输出的大呢?是什么原因呢?
chen0
@chen0
自己顶一下
xiaofei602
@chen0
自己顶一下
可能是别的地方消耗了!这个主要是变压器和芯片外围电路啊!
chen0
@xiaofei602
试验时分别测量了输入电流和输出到负载电流,就是输入比输出大一点.输入电压30v输出电压15v.我试了用2575ADJ时同样条件下输入是1.1安输出是1.8安.但是2575加一个三极管矿流时也是输入比输出电流大.不知是什么原因?500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/40/1145419744.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
ahuaz
@chen0
试验时分别测量了输入电流和输出到负载电流,就是输入比输出大一点.输入电压30v输出电压15v.我试了用2575ADJ时同样条件下输入是1.1安输出是1.8安.但是2575加一个三极管矿流时也是输入比输出电流大.不知是什么原因?[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/40/1145419744.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
你这个电路效率极低.
请参考下图:500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/40/1145421743.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
图中2脚有误,应该是接一电阻到地.
ahuaz
@chen0
你这个电路相似于串联稳压电源,功率管上损耗特大.
hy.power
@ahuaz
你这个电路效率极低.请参考下图:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/40/1145421743.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">图中2脚有误,应该是接一电阻到地.
你说的是11贴,还是你贴的这个图?
chpp
@ahuaz
12贴那个我咋看不懂呢?
chen0
@ahuaz
我的输入电压比较高达到了30-150v,你的图可以么?用三极管放在正端好么?
chen0
@ahuaz
第一个图是什么问题造成效率低呢?
ahuaz
@chen0
12贴是利用3842的D值控制MOS的导通,电感作存能.
也可以反馈光耦C极从IC1脚至地,2脚接地.
关健电压输入范围是30V-150V,IC工作电压需要稳压.
11图的MOS在正端,MOS的Vgs必需是大于2.5V-5V才能完全导通,试问,MOS管上的压降是多少?MOS的功耗是多少?
ahuaz
@chen0
第一个图是什么问题造成效率低呢?
chen0
@ahuaz
不明白你的意思但还是对你说声谢谢
