请教:关于汽车硅整流发电机
有那位大侠知道标称为+13.5VDC输出的汽车硅整流发电机输出电压偏移范围会多少伏之内的?先在这里谢过了!!!
全部回复(11)
luyongq
汽车引擎转速变化范围太宽,输出电压变化范围也应比较宽.
@luyongq
先谢谢你!
那会小于11V以下吗?如果不会小于11V我就可以直用这个电压给负载供电了
luyongq
@党产共爱不国爱
先谢谢你!那会小于11V以下吗?如果不会小于11V我就可以直用这个电压给负载供电了
实际使用中,会不会小于11V我不是很清楚.
如果有条件的话,你可以实测一下.
fgd721020
是根据输出电压得高低,通过调压电路改变励磁线圈的电流来调整输出电压.
标准是14V,可以改稳压电路.
@fgd721020
是根据输出电压得高低,通过调压电路改变励磁线圈的电流来调整输出电压.标准是14V,可以改稳压电路.
十分感谢!!!
我现在要做的这个电源是用硅整流发电机供电的,要求为一边给电池组充电,一边给负载供电,供负载的电压为13.5V,要求当硅发电机输入电压大于14.2V时电源保护无输出,当无硅发电机供电时改用电池组供电,电池放电放到小于10.5V时关断电池组输出,这样我能不能理解为负载的供电范围为10.5-14.2V呢?如果可以这样理解的话只要硅发电机的电压变动在这个范围内,我就可以直接用硅发电机直通到负载了,另外再做一个充电限流电路给电池充电!可以这样理解吗?
@党产共爱不国爱
十分感谢!!!我现在要做的这个电源是用硅整流发电机供电的,要求为一边给电池组充电,一边给负载供电,供负载的电压为13.5V,要求当硅发电机输入电压大于14.2V时电源保护无输出,当无硅发电机供电时改用电池组供电,电池放电放到小于10.5V时关断电池组输出,这样我能不能理解为负载的供电范围为10.5-14.2V呢?如果可以这样理解的话只要硅发电机的电压变动在这个范围内,我就可以直接用硅发电机直通到负载了,另外再做一个充电限流电路给电池充电!可以这样理解吗?
可以!·
王耀庆
@党产共爱不国爱
空载在14V---16V之间.电瓶冲电时12V---15V之间.不需要外加稳压器.它有电子调节器,自动控制.
ytwsdz
@党产共爱不国爱
在汽车上试你的产品(负载),就明白能不能用了.
然后你搞一个油类或风类转动装置带动汽车发电机与充电电池组,必须有电子电压调节器.OK
除风类能源,其它方法你可能是多此一举.
ninfen
汽车发电机在怠速到全速的输出电压一般于14.2-15V范围(因内有励磁控制电流稳压装置).且发电机的输出电流可达30A(轿车),而货车更高于60A以上.
王耀庆
@ytwsdz
在汽车上试你的产品(负载),就明白能不能用了.然后你搞一个油类或风类转动装置带动汽车发电机与充电电池组,必须有电子电压调节器.OK除风类能源,其它方法你可能是多此一举.
简简单单问题让你搞成问题了
@ninfen
谢谢各位!!!!
