自激式开关电源的电容选择问题:电容发热导致爆了~
 如图,上图为自激式开关电源。C48是蓝色的高压瓷片电容,它是问题点.
1、电路存在的问题是:
有的板子,电路工作一段时间后C48电容发热比较严重;
甚至有的已经烧黑,烧黑的板子会连带把Q4、R89~R92、甚至Q5也烧爆~!
有的C48只是微微发黄,别的件也没坏。
另外,变压器也有发热,但温升不大,可以接受。
但据客户反映,使用时间较长的板子,变压器有发黄迹象。
C34【并接在开关管上的RC缓冲电路的221电容】也有发热迹象,但不是很严重。
2、做过的一些实验:
C48=471【470pF】时,测量开关频率为211KHz。
C48=472【4700pF】时,测量开关频率为162kHz。
C48不接;开关频率267Khz,而且不是很稳定。
C48=221串联221【110pF】,开关频率=236kHz;
3、我的问题是:
【1】此电容在此的作用?
【2】电容为什么会发热?ESR?频率高?损耗大?
【3】此电容应该使用什么类型的电容?原先使用高压瓷片,改为CBB??CBB81??
【4】此电容的选择注重什么参数?ESR?损耗?频率?温度系数?
【5】此电容的容值如何计算?此电路中应该改为多大?
全部回复(13)
这样接一个电容不出问题才怪
ymxcl007
要串二极管才可以,这个电容是给尖峰能量对高压提供泄放回路的储能电容放电还需要再在上面并联电阻才是完整的,如果没有二极管的话在管子导通的时候他就工作一部分能量没有经过变压器而是经过电容对地了,这部分能量很强所以电容发热。有二极管的话这个电容只工作在Q5关闭的时候,尖峰能量小就没事。
elec921
@ymxcl007
改天试试,多谢~!!
cheng111
LV.11
@elec921
改天试试,多谢~!!
你这个是用来给手持民用品的充电电路嘛?
zq2007
LV.11
@cheng111
你这个是用来给手持民用品的充电电路嘛?
不能这样接。电容损耗太大,起不到应有的作用。
cheng111
LV.11
@zq2007
如果电源的功率不大还是可以的。大了就不行。
my.mai
要用RCD才行,直接C不行的,作用是变压器初级线圈产生的尖峰吸收,防止开关管尖峰电压击穿。
Ai-China
@my.mai
楼上正解。
C46用高压瓷片还不如不用!
什么时候坏了电到人就有麻烦了........
wheelzhou
@qinzutaim
C46用高压瓷片还不如不用!什么时候坏了电到人就有麻烦了........
同意RCD的工作原理,单用电容貌似知道会烫
my.mai
@Ai-China
楼上正解。
R3 C3 D2
cheng111
LV.11
@my.mai
R3C3D2[图片]
小功率的电源也是可以的。
cheng111
LV.11
@my.mai
R3C3D2[图片]
但是最好能使用RCD。
