求助:锂电池充电时的电流和充电电压的关系
小弟想问下大家,一般3.6V或者3.7V的锂电池不是有个最高充电电压么,大约4.2V。也就是说充电电压应该介于3.6V到4.2V之间。
那我想快速充电,就需要大电流,我这里假设慢速充电的充电电流是0.1C,而快速充电电流是0.2C甚至是0.4C,这个电流就是慢充时的2倍到4倍。我要获得大的电流还是得靠充电电压来调节呀,3.6V到4.2V之间就这么大的范围,能够使充电电流可以是0.1C到0.4C之间么?毕竟这相差好几倍。
另外,一般电动汽车慢充6~8小时,而快充30分钟~1个小时(当然快充没有充满,但也充了80%左右),所以我想慢充和快充的充电电流相差还是挺大的,应该达到数倍。
最近真的很疑惑,特来请教大家,谢谢!!!
全部回复(11)
zq2007
LV.11
充电电压是不能超过4.2V太多,你需要提高充电电流即可。
电压太高对电池危害很大,因为有些电池没有保护板。
番薯藤
@zq2007
充电电压是不能超过4.2V太多,你需要提高充电电流即可。电压太高对电池危害很大,因为有些电池没有保护板。
谢谢站长的解答哦。
问题是,不是只能靠提高充电电压才能提高充电电流么?
还有个问题,手机电池有三个铜片出来,两根是电池两端,另外一根铜片是不是将电池的温度,端电压这些参数给引出来传到手机上呢?
小弟最近才研究这个,还望各位不吝赐教。
springhcp
@番薯藤
谢谢站长的解答哦。问题是,不是只能靠提高充电电压才能提高充电电流么?还有个问题,手机电池有三个铜片出来,两根是电池两端,另外一根铜片是不是将电池的温度,端电压这些参数给引出来传到手机上呢?小弟最近才研究这个,还望各位不吝赐教。
来电压不宜过高,如果电池内部有电池保护板子,如果外接电压过高,电池保护板会启动保护模式,将电流断开,无法达到充电状态
电池的充电能力完全取决于控制IC 单片机或者充电IC. 跟电压基本无关,只是在在电池基准电压不同的时候采用不同的充电方式,快充或者慢充
3pin 电池基本上 电池正负极加上保护内部有个NTC 每个电池板子的NTC规格不一样,过温保护需要注意
番薯藤
@springhcp
问题是,不是只能靠提高充电电压才能提高充电电流么?来电压不宜过高,如果电池内部有电池保护板子,如果外接电压过高,电池保护板会启动保护模式,将电流断开,无法达到充电状态电池的充电能力完全取决于控制IC单片机或者充电IC.跟电压基本无关,只是在在电池基准电压不同的时候采用不同的充电方式,快充或者慢充还有个问题,手机电池有三个铜片出来,两根是电池两端,另外一根铜片是不是将电池的温度,端电压这些参数给引出来传到手机上呢?3pin电池基本上电池正负极加上保护内部有个NTC每个电池板子的NTC规格不一样,过温保护需要注意
谢谢您的解答。
另外我想问下充电时采用先恒流后恒压的两段充电模式下,电池的内阻是怎样变化的?
bpyanyu
这种电池内阻很小所以你大电流充电时电压变化也不大
而且终止充电电压很严格,不像蓄电池那样不同的充电电流下电压变化比较大
一般来说你电流到1C应该也没问题,好的电池充电电流甚至更大
番薯藤
@bpyanyu
这种电池内阻很小所以你大电流充电时电压变化也不大而且终止充电电压很严格,不像蓄电池那样不同的充电电流下电压变化比较大一般来说你电流到1C应该也没问题,好的电池充电电流甚至更大
谢谢您的解答。
我还很疑惑充电时电池的剩余电量该怎么计算,主要就是充电电压、充电电流、温度这三个参数,在网上搜了些文章他们只说通过算法控制芯片来计算。有没有简单点的方法,譬如手机电池,上面很清楚显示还有几格电,我就很疑惑手机电池的剩余电量是怎么来的。
ncy231
@bpyanyu
学习了,请教这个终止充电电压
zq2007
LV.11
@ncy231
学习了,请教这个终止充电电压
选充电IC的时候需要注意
@番薯藤
谢谢您的解答。另外我想问下充电时采用先恒流后恒压的两段充电模式下,电池的内阻是怎样变化的?
你好!,我对这个问题也探讨了很久,也做了一些情况下的试验,关于电流的事情,我可以这么回答你吧!电池电量很低时候,你的充电器能最大提供多少电流充电电流就是多少!等于限制电压时候电流就会慢慢的趋近于0!
mko145
@番薯藤
谢谢您的解答。我还很疑惑充电时电池的剩余电量该怎么计算,主要就是充电电压、充电电流、温度这三个参数,在网上搜了些文章他们只说通过算法控制芯片来计算。有没有简单点的方法,譬如手机电池,上面很清楚显示还有几格电,我就很疑惑手机电池的剩余电量是怎么来的。
电池的剩余电量是和电池电压成比例的。一般到3.2V就差不多没电了,而4.2V是满的。也就是说3.7V时电量大概还有一半 ~ 手机显示的电池电量就是这么来的。
whoseagull
@springhcp
对电池的充电有三个阶段:涓流、恒流、恒压,
对恒流这个阶段一直搞不清楚,单片机是如何调节来实现恒流的?
