开关电源带载不正常有哪些因素
小弟不才,虽然有各位首长们的帮忙,可还不是做不出一个理想的电源!
问题在带个假负载(led),5v正确。带10欧的变成2v。
我想设计一个在16-80范围内的开关电源 功率5W,还请前辈们指点迷津!1个星期没睡好了
全部回复(14)
宝子盖
Np=40匝(0.3mm漆包线) Nb=11匝  Ns=12匝(0.5mm) 磁芯和骨架用的是EE19
w11132008
@宝子盖
Np=40匝(0.3mm漆包线)Nb=11匝 Ns=12匝(0.5mm)磁芯和骨架用的是EE19[图片]
你那个LED是不是画反了
你那个431稳出来的电压是10V啊
那样带10欧的电阻就是10W了
宝子盖
@w11132008
你那个LED是不是画反了你那个431稳出来的电压是10V啊那样带10欧的电阻就是10W了
改正了,R10,R9 在pcb上是2个1.2k的电阻.疏忽了改实验板,忘画原理图.但而后问题依然存在,请大哥指点.
宝子盖
@宝子盖
改正了,R10,R9在pcb上是2个1.2k的电阻.疏忽了改实验板,忘画原理图.但而后问题依然存在,请大哥指点.
曾经尝试改正,R4电阻的阻值从原来的1k到现在的200R ,c4也272j 改到470k的电容,只是有小的变化,不知道这种拓扑是否加气隙,会不会磁饱和,或者在反馈短加个电路,加快开关管的频率
ssawee
@宝子盖
曾经尝试改正,R4电阻的阻值从原来的1k到现在的200R,c4也272j改到470k的电容,只是有小的变化,不知道这种拓扑是否加气隙,会不会磁饱和,或者在反馈短加个电路,加快开关管的频率
难道之前你没有计算磁芯?没有计算需要的气息?
cheng111
LV.11
@宝子盖
你没有测试初级电感量的吗?这个拓扑是反激式中的一个特殊情况,是要加气息的。我帖子里面偶提到啊。
ncy231
@ssawee
看来是没有计算磁芯
宝子盖
@cheng111
我的电感表  明天到~! 我尝试过,加了一个绝缘胶带,量了一下 有0.3mm,有效果,但不明显,始终不能稳压,我的计算公式都是根据您的RCC3种给出的公式来算的
宝子盖
@ssawee
计算了,不过用EE16 比较合适 可手头上没有 只有EE19
宝子盖
@宝子盖
原理图上 有没有错误 ,望指点!
zq2007
LV.11
@宝子盖
原理图上有没有错误,望指点!
查一下变压器。
宝子盖
@zq2007
查一下变压器。
请问应该是从哪查起呢?范围太大了?如果算出来的是ee16铁芯,但用EE19磁芯可以完成同样的效果吗?
cheng111
LV.11
@宝子盖
我的电感表 明天到~!我尝试过,加了一个绝缘胶带,量了一下有0.3mm,有效果,但不明显,始终不能稳压,我的计算公式都是根据您的RCC3种给出的公式来算的
但是你的输入电压太宽了,最好使用IC控制的反激式好一些。
宝子盖
@cheng111
首长,您的意思是这种宽输入电压 初学者即使做出来 稳定性也很差?还是这种输入范围很实现预定的要求?
控制ic? lt3748这种的?
