电压低至15v停止工作,然后升到20V才能再次工作
电压低至15v停止工作,然后升到20V才能再次工作,如何实现?具体一些,请各位高手帮忙!!!!(体积要小,安装空间有限)
全部回复(10)
w11132008
就是一个欠压保护嘛
加个回差就行了
用431就可以
cheng111
LV.11
你的IC没有这个性能嘛?如果没有就加一个运放来做吧。
hbzjcjw
@w11132008
就是一个欠压保护嘛加个回差就行了用431就可以
发个来学习一下
w11132008
@hbzjcjw
发个来学习一下
我这里上传不了文件
不好意思
zq2007
LV.11
@cheng111
没错,做一个比较器搞定。
我这是使用电池供电的荧光灯,用IR2153控制的,所以电压低至15v要停止工作,然后充电升到20V才能再次工作。
如果没有回差,低压时灯会不停的闪烁。
@w11132008
我这里上传不了文件不好意思
或给个联系方式.
hanww2006
@阳光沸点
我这是使用电池供电的荧光灯,用IR2153控制的,所以电压低至15v要停止工作,然后充电升到20V才能再次工作。如果没有回差,低压时灯会不停的闪烁。
迟滞比较器就可以啊
amonson
网上搜一下迟滞比较器,贴片的2903、电压基准、二极管各一个再加上6个贴片电阻就OK了。
@amonson
给个图,可以吗
